6.9.2017, 21:18
#250314
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 18 раз |
Доброго времени суток!
Honda Civic 2008 блок SRS 77960-snb-g222-m1 Есть проблема:после чистки краша отсутствуюшие подушки были частично меняны,частично "обманут"блок.:-) Оставались лишь 2 ошибки по передней пассажирской подушке (1 пиропатрон и 2 пиропатрон).При установке на оба канала резисторов выдает ошибку 54-20 (внутренняя ошибка блока).При отключении обманки любого из пиропатронов :ошибка стирается,но появляется ошибка пиропатрона. Сталкивался ли кто либо с подобной проблемой? |
7.9.2017, 4:59
#250318
Без дампов трудно что-то ответить.
Внутренняя ошибка блока обычно из-за прошивки или железа. |
7.9.2017, 7:25
#250320
Подкинули одну идею на соседнем ресурсе попробую отпишусь .
9.9.2017, 7:51
#250422
Подкинули одну идею на соседнем ресурсе попробую отпишусь . Спасибо всем,проблема решена.Оказался под рукой еще один блок SRS (не шитый). Именно на нем я и увидел ошибку замыкания канала.Пересмотрел схемы разных комплектаций SRS,может это и не новость,но все же распиновка разьемов с 2-мя пиропатронами и одним различны.Из 4 пинового разьема (с 1-м пиропатроном) задействованы 2-а центральных (пин 2 и 3),а с 2-мя последовательно 1 и 2/3 и 4. "Обманки" были переподключены ,ошибка удалена. |
Сейчас: 26.4.2024, 8:30 |
