27.12.2017, 18:36
#254956
Здравствуйте!
Ребята, выручайте! Не могу разобраться с дворниками на VW Passat 2014 1.8 американец. Схема европейки не подходит, так как дворники без lin (вскрывал, смотрел)..., обычные контактные. Кто ими управляет? На бодик провода не приходят... В бодике активация видна, но дворники не шевелятся - напруга не приходит. Киньте кусок схемы дворников. К дворникам приходят четыре провода - зель/бел, зель/черн, черный и коричневый. Отредактированно danis11 - 27.12.2017, 18:39
27.12.2017, 18:50
#254958
У тебя же "митчел" есть, а если там попробовать посмотреть?? думаю поможет.)) Релюшки в подкопотном блоке стоят.
27.12.2017, 18:55
#254960
У тебя же "митчел" есть, а если там попробовать посмотреть?? Мой митчел как раз и упирается в 2011 год!!! Каюсь, виноват не обновил! Как то руки не доходят!!! |
27.12.2017, 19:39
#254961
На вот так, время нет красиво делать.
27.12.2017, 19:48
#254962
Easy, Кажись разобрался - там ориг релеюхи под китайцев косят..., корпус в корпусе..., на плате. Вот и дорожка перегорела...!!! Вот европа твою .....!!!!
Сейчас: 26.4.2024, 9:25 |
