19.10.2018, 17:53
#264000
Группа: Real User Сообщений: 778 Спасибо сказали: 53 раза |
Приезжает как то этот девайс с ошибкой на борту P0322 датчик положения коленвала G28. Проведя некоторые проверки, до конца не решив эту проблему, авто отправил как бы на потом.
И тут экстренный случай, притащили. На ходу затратил и больше не заводится. Выкручиваю свечи, а от свечей одно название, электродов нет, сгорели, боковой и центральный:a_aah: Свечи иридиевые. Камерой просматриваю цилиндры, в 3-4 прогоревшие клапана по одному, выпускные. Как буд то их кто то откусил. Из за чего такое могло произойти, может кто сталкивался? Я как то запереживал, не давно приобрёл VW Tiguan, движка такой же только 2.0 л CAWA. И теперь мысль не отпускает, как бы не нарваться на такое. Отредактированно SOleg - 19.10.2018, 17:54
19.10.2018, 19:24
#264005
90% из-за бензина, а так и движки на вагах стали не надёжные.
20.10.2018, 4:41
#264011
Говорит бензин 95 на газпроме.
Я когда купил авто залил 92 так же на газпроме, а бывший хоз заливал 95. Проехал километров 100 у меня заметно потерялось мощность. Труба выхлопная почернела, сажа буграми, выкрутил свечи, тоже в мощной сажи. После этого перешёл на АИ100, ситуация резко изменилась. Свечи побелели и в трубе сажи на много стало меньше. Кто что скажет про АИ100? |
22.10.2018, 14:58
#264030
Была такая же фигня на 1.2TSI буквы не помню сеат леон, в одном цилиндре после чипа сгорела свеча, в баке оставался 95, решил докатать его. поменяли свечи, отрекомендовали 98 лить. |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 10.5.2024, 13:33 |
