20.11.2018, 13:27
#265178
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
Изменил пробег X-Tool-ем.Стоит фуджитсу MB91F061BS .суточник до 300м работает и сбрасыватся в 0.общий пробег не меняется
20.11.2018, 14:02
#265179
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Пересчитал значит он криво. Чтобы сделать более точные выводы нужны дампы с доски
20.11.2018, 14:13
#265180
Кидай дамп, корректно посчитаю.
20.11.2018, 14:15
#265181
Они сперли кривой алго пересчёта, вот и неверно работает, а вообще суточник после коррекции надо в 0 сбрасывать и нормально считать начинает километров через 50-100
20.11.2018, 14:26
#265182
суточник в 0 стоял после пересчета и епром до пересчета считал
20.11.2018, 14:54
#265185
Это ориг или пересчёт ?
20.11.2018, 15:01
#265186
это оригинал
20.11.2018, 15:04
#265187
какими кальками посчитали?может залить оригинал и потом сделать оранжем Павлова кальками?
20.11.2018, 15:05
#265188
Я ЕМУ СДЕЛАЛ ДЛЯ ТО 13121КМ
20.11.2018, 15:10
#265189
Если есть Пашины кальки для Оранжа, то пересчитай ими и ноу проблем
20.11.2018, 15:15
#265190
но сначала я думаю надо восстановить.не знаю-возможно без восстановления х-тоол-ем восстановить Пашиными?
20.11.2018, 20:37
#265224
Я считал своими для айпрога кальками, бери ориг, считай Пашиным кальком, если он есть, у него они правильные и заливай. Если не получится пиши я посчитаю, не бесплатно ессно.
20.11.2018, 22:26
#265249
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Они сперли кривой алго пересчёта, вот и неверно работает Мы делали этим прибором и полёт нормальный. Правда авто было 2017года. Пусть пробует ещё разок переделать. Ори дамп имеется и терять скорей всего нечего. |
20.11.2018, 22:44
#265250
еще неизвестно как поведет себя панель когда залить прежний епром.ведь не записал как надо.может алго сделаны под их панели.можно вообще увалить.одному богу известно
20.11.2018, 23:06
#265251
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
Они сперли кривой алго пересчёта, вот и неверно работает Эти дибилы подсмотреть просто нормально не могут :). года 2 назад купили и сканили мой скрипт на Iprog+, да скопировали с ошибками :D -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
21.11.2018, 13:22
#265276
еще неизвестно как поведет себя панель когда залить прежний епром Если зальешь стоковый, то всё нормально будет. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Сейчас: 26.4.2024, 16:30 |
