17.2.2018, 22:05
#256995
Здравствуй!
Приятно быть здесь, даже если мне нужен перевод Может ли у кого-нибудь сброс сканера bmw 6 942 214 HW: 24 SW: 21 панель приборов Спасибо. |
25.2.2018, 1:12
#257328
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
better in english :) what do you need?
25.2.2018, 11:09
#257332
Thank you for answer.
I need an eeprom read of a working X5 kombi made with BMW Scanner 1.4 part number 6 942 214 with HW 24 and SW 21 |
25.2.2018, 11:24
#257333
better in english :) Вам ник поменять надо на "tipsy" Прикрепленные файлы
Отредактированно Sergeii - 25.2.2018, 11:30
25.2.2018, 11:45
#257336
Is this one compatible with the eeb and wr format of the bmw scanner?
25.2.2018, 12:02
#257338
Is this one compatible with the eeb and wr format of the bmw scanner? Покажи свой файл. |
25.2.2018, 12:21
#257340
Here they are
25.2.2018, 14:29
#257343
Здравствуй! Aveces no hay que traducir nada con el google (se entiende poca cosa). Dime, lo que te interesa y te lo traduzco mas correcto, o te ayudo, si puedo. O llamame, envia un mensaje. Mis dados te los paso por el m.p.Приятно быть здесь, даже если мне нужен перевод Может ли у кого-нибудь сброс сканера bmw 6 942 214 HW: 24 SW: 21 панель приборов Спасибо. |
26.2.2018, 5:20
#257355
here we go
Сейчас: 26.4.2024, 17:19 |
