10.5.2018, 12:44
#260407
Всем привет.
Парни подскажите как привязать ЭБУ? Привезли блок ЭБУ и CAS3. История такая туманная... авто стоит недвежимо давно. Какой то электрик занимался ей, обноружел что в блоке ЭБУ погорела дорожка... потом пропал этот электрик и ЭБУ))) Ребята заказали другой блок, подключили, на связь выходит. Запуска нет, но оно и понятно. Возможно на столе привязать? Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 10.5.2018, 13:00
10.5.2018, 14:45
#260409
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Всем привет. Парни подскажите как привязать ЭБУ? Привезли блок ЭБУ и CAS3. История такая туманная... авто стоит недвежимо давно. Какой то электрик занимался ей, обноружел что в блоке ЭБУ погорела дорожка... потом пропал этот электрик и ЭБУ))) Ребята заказали другой блок, подключили, на связь выходит. Запуска нет, но оно и понятно. Возможно на столе привязать? Isn dme+eprom cas ,если последний криптован,то...psw с родного ключа. |
10.5.2018, 15:14
#260413
у меня VVDI2 открыт BMW и что то ни хрена не пойму, читаю ЭБУ пишет- не поддерживает текущию версию... хотя все заявлено
10.5.2018, 16:27
#260415
у меня VVDI2 открыт BMW и что то ни хрена не пойму, читаю ЭБУ пишет- не поддерживает текущию версию... хотя все заявлено Должен isn читать! |
14.5.2018, 16:20
#260527
прочитал CAS закинул в VVDI2 выдал ISN
теперь нада этот ISN закинуть в DME? Там проц TC1796 и есть EEPROM 95640, где ISN хронится? Прошу помощи на платной основе) Прикрепленные файлы
19.5.2018, 0:44
#260632
прочитал CAS закинул в VVDI2 выдал ISN теперь нада этот ISN закинуть в DME? Там проц TC1796 и есть EEPROM 95640, где ISN хронится? Прошу помощи на платной основе) Проще isn из моторника в кас |
Сейчас: 26.4.2024, 23:39 |
