19.4.2017, 20:55
#244974
Ребята, у мну есть такой лазерный принтер Samsung ML-2165W, сработал счетчик и перестал печатать, хотя картридж не мажет и полос нет, работал отменно. Купил пока неоригинальный картридж, но оригинальный хочу дальше использовать, а не выкидывать или таскать куда-то на замену чипа. Что внутри картриджа, реально ли там чип на замену или все же можно прошить?
Оригинальный картридж для принтера Samsung ML-2165W имеет маркировку MLT-D101S. Также понимаю, можно и сам принтер перепрошить, тоже этот вопрос интересен. |
10.5.2017, 15:31
#245803
Так может почитать как 24, для начала, и все не так все страшно? Так и попробую сначала, потом отпишусь! Пока попыток не делал, праздники были) |
24.9.2018, 1:15
#263216
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Праздники у меня, например, обычно слишком быстро проходят... и начинаются суровые будни... Вот наткнулся на подобное изделие в интернете. Уже кто-то сделал и торгует... Устройство автономное и позволяет легко освежить статус картриджей целого семейства принтеров, включая наш случай. Также набрёл на ресурс по этой теме: LAPATUSHKA Прикрепленные файлы
Отредактированно 1MAN0 - 24.9.2018, 4:49
26.9.2018, 21:44
#263332
Saveliy,
так что в итоге? |
26.9.2018, 22:07
#263339
позволяет легко освежить статус картриджей целого семейства принтеров, включая наш случай А цена известна на этот "Автономный ресеттер (программатор) чипов предназначен для обнуления чипов картриджей Samsung и Xerox"? Я не нашел цену. На подобные штуки видел 3800р. так что в итоге? Да ничего. Как 24-ая серия не читается, долго думать не стал, пошел и купил за 1500р неоригинальный картридж и пока работает без проблем. |
15.1.2019, 19:42
#267325
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Прошу понять и простить ,влез в чужую тему о другом . Думаю для работы самое то , распечатать клиенту диаг лист или коды ошибок . https://www.mvideo.ru/products/struinoe-mfu-canon-pixma-mg2540s-30026140 или https://wdeo.ru/products/struinoe-mfu-hp-deskjet-2620-v1n01c-30030523ww.mvi Стоит как бутылка водки , закончился картридж и выбросить не жалко
Сейчас: 26.4.2024, 16:57 |
