Ford Fiesta 2006, не видит пробег и скорость
 salavat79
сообщение 14.3.2014, 13:37
Сообщение #79554
Спасибо сказали: 4 раза
Здравствуйте. тема такова, крутанул икс тулом пробег на форд фиеста 2006 года. Перестал показывать пробег на ЖК экране и скорость при движении, прочитал дампы по бдм, все кажется чисто, как и должно быть, кто может подскажет в чем дело, авто работает, без проблем
ошибки по щитку висят U2197, U2200
фото и дампы прилагаю, кто может подскажет, по всякому изголялся с еепромкой и флешь, может что погорело, предохранители целые
Прикрепленный файл  DSC00247.jpg ( 148.18 kB )
Прикрепленный файл  DSC00249.jpg ( 138.34 kB )
Прикрепленный файл  форд_фиеста_сток.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  DSC00246.jpg ( 205.92 kB )
Прикрепленный файл  форд_фиеста_сток_фулл.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  DSC00252.jpg ( 156.71 kB )
  Пользователь на форуме!
1 из 2>»
 pavelSPB
сообщение 14.3.2014, 15:03
Сообщение #79558
Спасибо сказали: 24 раза
смотри дампы там косяк вот для сравнения
Прикрепленный файл  ALL____1K78X___9S12H256_____151451km__ORIGIN.bin ( 64 kB )
Отредактированно pavelSPB - 14.3.2014, 15:55
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
сообщение 14.3.2014, 15:24
Сообщение #79559
Спасибо сказали: 2066 раз
Я сравнивал еепромы, на первый взгляд все ровненько, нужно флеш сравнивать обязательно...
 salavat79
сообщение 14.3.2014, 15:36
Сообщение #79560
надо фулл найти, от фьюжена есть , но не то
 pavelSPB
сообщение 14.3.2014, 15:46
Сообщение #79561
сори не то кинул посмотри вроде оно
 harius
сообщение 14.3.2014, 16:22
Сообщение #79562
Спасибо сказали: 59 раз
нормальная у него флеш... да и еепром согласен, явных косяков невидно..
сообщение 14.3.2014, 16:27
Сообщение #79563
Тогда косяк в верхней половине еепрома или косяк в машине, по симптомам, нет связи с абс или с чем там. Больше похожена второе, совпадение, неповезло... Клиент приехал и "на руках" померло что-то в машине.
 salavat79
сообщение 14.3.2014, 17:23
Сообщение #79567
авто без абс, пустышка, ручка 1.3, немецкого производства. я вот думаю может проц другой впаять, мотю
или другой щиток попробывать поставить
вот вы ошибки расшифруйте. там явно пишет что неверный сигнал записи ОДО, а вторая некорректный сигнал скорости
сообщение 14.3.2014, 17:25
Сообщение #79568
Для теста лучше другой щит поставить, а то что нет абс, ну и что, спидометр то все равно по CAN бежит.. Значит проблема с шиной, или в щитке или в не его..
 salavat79
сообщение 14.3.2014, 17:29
Сообщение #79570
по сути если записываешь флешь и еепромку от одной и той же машины, пробег должен светиться при включенном зажигании, но не запускаться
а там ничего не изменилось, все так же как и с родной флешь и без нее
сообщение 14.3.2014, 17:41
Сообщение #79571
А еепром чей записывал? Попробуй чужой, не заведется, но если в еепроме косяк, то пробег засветится.
 Slavikk
сообщение 14.3.2014, 17:45
Сообщение #79572
Спасибо сказали: 119 раз
епром моторника 93с86 прочитать сможешь?
 salavat79
сообщение 14.3.2014, 17:49
Сообщение #79573
да смогу. а зачем?
 Slavikk
сообщение 14.3.2014, 17:54
Сообщение #79574
чтобы залить нормальный епром в панель с авто без абс и акпп , синхра то с моторника в панель ...
хотя , можно попробовать с вашей панели синхру в донора ...
ниже мой с 1.25 мех коробка , с АВС
вин и синхру не правил
Прикрепленный файл  eerpom_6S6T.bin ( 4 kB )
 elektro1
сообщение 14.3.2014, 23:01
Сообщение #79586
Спасибо сказали: 37 раз
Вот ещё для для сравнения рабочий дамп.
Прикрепленный файл  6S6T-10849-AE_fiesta_2006_9s12h256_1K78X_140369km_... ( 4 kB )
А магнитола нормально работает после включения зажигания? Был случай, когда магнитола не получала одного питания (пред сгорел), она занимала CAN шину, и пробег тоже не высвечивался.
Отредактированно elektro1 - 14.3.2014, 23:12
 Slavikk
сообщение 14.3.2014, 23:38
Сообщение #79587
у фордов вместо пробега ------ когда панель не видит моторный , но авто и не заводится , вдобавок при открывании двери и выкл зажигании пробег светится...
1 из 2>»
  Сейчас: 23.11.2026, 11:09
