Ford Scorpio 2.5 TDI, иммобилайзер, замена механического ТНВД на электронный
 kovaluk1984
сообщение 25.2.2014, 17:06
Сообщение #78482
здраствуйте! у меня такая проблема,заменил двигатель на скорпио,поставил с електронной ТНВД с донора,но проблема что нету иммобилайзера,можна запустить этот двигатель без иммо. Блок BOSCH 0281001454 епром 24с02 Считывал дамп перерабатывал на иммодеконинг,и ничего,всеравно выдает ошибку иммо.Руки опускаются незнаю что делать.Чуствую поставлю механическую тнвд,но всеравно есть желания запустить електронную. Если можна,пните в нужном направлении,зарание благодарен!
Отредактированно kovaluk1984 - 25.2.2014, 17:07
Ответов (1 - 3)
сообщение 25.2.2014, 17:39
Сообщение #78483
А года то какого машина? И как вы взамен механического ТНВД установили электронный ТНВД с донора, вместе с блоками управления и проводкой?
 kovaluk1984
сообщение 25.2.2014, 18:01
Сообщение #78493
машина 90 г.в, двигатель с датчиками и проводкой с донора 98 г.в.
Дело в том что при снятии проводки полностю сломали блок иммо, проводку всю перекинул, а проблема с иммо осталась. А решение возможно с механической тнвд, так как до 96 г.в. на этих двигателях стояли именно такие, но это уже как крайний случяй.
 Frenk
сообщение 11.5.2014, 15:41
Сообщение #83017
Здесь надо делать инициализацию иммо. Самое лучшее это Abritus(делает без in-out кодов) или VCM но там будет нужен код!!!
  Сейчас: 24.10.2026, 10:17
