26.9.2015, 18:17
#110707
Да вроде все хорошо.
Фордовскую доску прочитал. ЕЕпром и Флеш. А вот с MC9S12G192 что то не получилось. Возможно надо ресет поднять. У меня тут возник вопрос! Может кто в курсе. А зачем верхний разъём, тот что на 20 пинов. Могу предположить что на перспективу... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
27.9.2015, 2:10
#110716
P1-P9 те же выводы, что и в 9-ти контактном разъеме DB9
Остальные выводы начиная с десятого порты ввод-вывода, которые Пенко пока не использовал. Прикрепленные файлы
27.9.2015, 2:15
#110717
Ну собственно что и я написал выше.))))
Не написал, а увидел в мануале) Это на самом деле радует , ибо главное перспектива... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
27.9.2015, 7:49
#110719
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 12 раз |
Да вроде все хорошо. Фордовскую доску прочитал. ЕЕпром и Флеш. А вот с MC9S12G192 что то не получилось. Возможно надо ресет поднять. Должно читаться, я ничего не поднимал - прочиталось Прикрепленные файлы
27.9.2015, 7:53
#110720
Считаное BCM_s5_v46
27.9.2015, 9:36
#110723
Ну тогда возможно БЦМ совсем мертвый потому как Упа не на что не ругается по выводам, а проц не видит. Ну собственно и судьба этого БЦМ не известна...
27.9.2015, 10:30
#110724
А зачем их читать? Вроде нет там ничего? Поставил и поехал.
27.9.2015, 10:45
#110725
Да просто так. Ничего там интересного нет.
27.9.2015, 14:10
#110732
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Саня,где покупал и цена?
Зашел на сайт http://www.elrasoft.com/ и что то не вижу ценника |
27.9.2015, 14:27
#110734
Саня,где покупал и цена? Зашел на сайт http://www.elrasoft.com/ и что то не вижу ценника Жми ордер потом бай и выйдешь на страницу Прикрепленные файлы
27.9.2015, 14:38
#110736
Да. Там несколько коряво сделано...
Ещё когда старую Упу покупал разбирался долго))) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
27.9.2015, 14:47
#110737
Единственно там выбираешь что тебе нужно голый или с адаптерами. Голый сейчас 12,288.20 стоит.
28.9.2015, 8:59
#110760
похоже и мне пора заказывать новую упа. на днях сделал Мовано, 13 года, внутрисхемкой на 3вольта,
прочел с верификацией, поправил, записал с верификацией. отправил панель. клиент отзвонися - пробег старый. ну я подумал может неправильно пересчитал. на 9с76 небыло пока, все были на 93с66. попросил приехать, заранее покавырялся в дампах, вроди все правильно, поспрашивал опытных товарищей с форума, тоже вроди все правильно. наследущий день машинка приехала. действительно старый пробег. опять погопинами прописал с верификацией, та же петрушка. выпаял записал все нормально, пробег такой как нужен. мистика :) верификацию то проходил дамп после записи... вот и гадай что там.... но думаю новой упой ещё сбросить вольтаж и встало бы все как надо. |
28.9.2015, 13:31
#110772
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 43 раза |
похоже и мне пора заказывать новую упа. на днях сделал Мовано, 13 года, внутрисхемкой на 3вольта, прочел с верификацией, поправил, записал с верификацией. отправил панель. клиент отзвонися - пробег старый. ну я подумал может неправильно пересчитал. на 9с76 небыло пока, все были на 93с66. попросил приехать, заранее покавырялся в дампах, вроди все правильно, поспрашивал опытных товарищей с форума, тоже вроди все правильно. наследущий день машинка приехала. действительно старый пробег. опять погопинами прописал с верификацией, та же петрушка. выпаял записал все нормально, пробег такой как нужен. мистика :) верификацию то проходил дамп после записи... вот и гадай что там.... но думаю новой упой ещё сбросить вольтаж и встало бы все как надо. Было у меня на днях такое с новой упой. Внутрисхемно в нижнюю часть дампа 93с76 записала мусор , при этом варификация ОК. Часто внутривенно не читает при 3,0в , 3,3в еепромки с66, с76, с86. Есть мысль поигратся с питанием. Пускаю в бой codiprog - влёт. |
28.9.2015, 21:01
#110802
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
Часто внутривенно не читает при 3,0в , 3,3в еепромки с66, с76, с86. Внутрисхемно ставлю 2.5 вольта - все Ок. |
| Сейчас: 23.11.2026, 2:26 |
