Mercedes Star Diagnosis на IBM T30 умер, Точнее не грузится ноут
сообщение 25.2.2014, 22:32
Сообщение #78527
В один прекрасный день, достаю диагностику, все подключил, включаю ноут, а он молчит! На экране нажмите кнопки F1 или F3. Жму любую клавишу, и вылетает сообщение, неверная дата и неавторизованный интернет адаптер. Выключите ноут и выдерните эту карту. И все! Дальше капец... Это что еще за хрень, кто сталкивался? Решил вот залезть наконец и разобрать ноут и вытащить непонятную карту, но пока ничего не делал. Но ведь все работало. И вот думаю, это просто поломка какой-то LAN карты или это как-то связано с диагностикой??
Прикрепленный файл  image.jpg ( 67.66 kB )
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 sotman
сообщение 26.2.2014, 18:33
Сообщение #78631
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(per2per @ 26.2.2014, 17:14) *
если инсталлировать а не образы переписывать тогда конечно так
ключь поменять без проблем можно и после накатывания чужого образа .
по поводу изменений с ком портами фигня полная... да машинка старая... да ворочиться будет тяжеловать но работать будет!
Отредактированно sotman - 26.2.2014, 18:35
сообщение 26.2.2014, 18:41
Сообщение #78632
Цитата(per2per @ 26.2.2014, 18:21) *
дас на неё завязан
Короче пришлось карту вытащить и ноут стал запускаться. Без карты DAS запустился, соединяется. Если DAS подвязан к карте, то почему он не ругается на отсутствие карты и невозможности проверки мак адреса, а работает? И в чем выражается привязка, если после генерации ключа и съема карты все пашет.. Может привязка именно к внутреннему LAN? Сдохла то карта вайфая.
 per2per
сообщение 26.2.2014, 18:43
Сообщение #78633
Спасибо сказали: 117 раз
отключи временно карту и узнаешь
сообщение 26.2.2014, 18:45
Сообщение #78634
Она отключена, я же написал)
 per2per
сообщение 26.2.2014, 18:47
Сообщение #78635
не все образы подходят ко всем компам железо с драйверами завязано. заново лицензию значит опять манипуляции с длл можно делать по разному, тут вопрос как быстрее
Сообщение #78636
Но вот вижу косячок теперь, запустил ксюху и нате вам...
Прикрепленный файл  image.jpg ( 178.2 kB )
 per2per
сообщение 26.2.2014, 18:48
Сообщение #78637
LAN карта ?
 per2per
сообщение 26.2.2014, 18:51
Сообщение #78638
запусти кол сентер посмотри ключи не слетели
Сообщение #78639
Цитата(per2per @ 26.2.2014, 19:48) *
LAN карта ?
Нет, отключил вайфай, на нее ноут ругается. Отключил, стало все загружаться и без батарейки. В итоге DAS работает, ксюха нет. Проверить теперь не могу с картой, она ведь сдохла по ходу.
сообщение 26.2.2014, 18:54
Сообщение #78640
Ксюха: Finish Date 2012-01-01.. :super_smilies_017:
 sotman
сообщение 26.2.2014, 18:56
Сообщение #78641
ну давай все ид в студию
пересчитаемс.
to per2per о каких манипуляциях с длл идет речь ? я что несколько лет дасовую диагнозу не стого места изучал ? :)
Отредактированно sotman - 26.2.2014, 19:00
 bizhkoyri
сообщение 26.2.2014, 19:00
Сообщение #78642
Ксюха на блок ушла если что то прийдется ксюху переустановить а дасу пофигу он и так работать будет.
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
сообщение 26.2.2014, 19:01
Сообщение #78644
пересчитаемс.
to per2per о каких манипуляциях с длл идет речь ? я что несколько дет дасовую диагнозу не стого места изучал ? :)
У меня вроде был где-то кейген, он лежал в образе невидимкой, но ща не с руки без своих заметок искать. Спасибо, сейчас скрин пришлю.
 per2per
сообщение 26.2.2014, 19:02
Сообщение #78645
на LAN карте Дас и сидит
сообщение 26.2.2014, 19:05
Сообщение #78646
А у меня сдохла вайфай, и сейчас выяснил, она не сдохла, она не входит в белый лист IBM, поэтому неавторизована. Когда села батарейка, сбросился биос, в нем были "исправлены" байтики...
«<3 из 5>»
  Сейчас: 12.11.2026, 12:14
