6.3.2014, 21:58
#79133
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем доброго времени суток.
Подскажите у кого есть решение на щиток Geely MK cross полностью электронный на atmega16, есть фул флеш и еепром, пробег виден в явном виде в двух местах, при редактировании щиток отображает "0", при записи еепром от другого щитка пробег отображается корректно, какую область еще необходимо править??? Пробывал записывать кусками из одного еепром в другой - пока весь не переписал пробег не отобразился, показывал "0". ЕЕпром прилагаю, пробег 19340. Прикрепленные файлы
23.12.2018, 16:03
#266617
Что то вы не правильно делаете...
23.12.2018, 16:05
#266618
Фото процика выложите....
23.12.2018, 16:06
#266619
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
я нигде в сети не видел mk kross и atmega8l
23.12.2018, 16:08
#266620
на днях шил atmega 8l в vagtacho
и все прекрасно получилось |
23.12.2018, 16:13
#266621
фото проца и платы
23.12.2018, 16:14
#266622
подключение на столе не подскажете ?
23.12.2018, 16:40
#266623
Это от какого авто панель? И расскажите по фото, что там можно увидеть???
23.12.2018, 16:47
#266624
извиняюсь просто geely mk
Отредактированно antoha555 - 23.12.2018, 16:48
23.12.2018, 17:01
#266625
От китаез можно конечно все ожидать.... Я такой панели не видел. Она конечно внешне похожа на МК. Но внутренности не такие.... Фото морды ее сделай.
23.12.2018, 17:19
#266626
фото приборки
23.12.2018, 17:24
#266627
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
А может так?
Отредактированно dedko - 23.12.2018, 17:25
23.12.2018, 17:39
#266628
Я и говорю, что похожа..... только железо не такое..... Какого она года?
23.12.2018, 17:45
#266629
Судя по дампам которые были в папке.... Панель можете собрать и поставить в авто.... свое или чужое.....
23.12.2018, 17:47
#266630
2009 года
23.12.2018, 17:49
#266631
была мысля другая
купить проц и залить туда все необходимое |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 19:39 |
