13.3.2014, 22:45
#79530
Ну вот, высвободился у меня один маковский лаптоп, буду теперь шаманить с установкой XP через BootCamp.
С виртуальной машиной все и так ясно, все шоколадно, за исключением некоторых девайсев, у которых софт не хочет работать на виртуальной машине. Но это отдельная тема, здесь будем обсуждать BootCamp Ноут MacBook Pro 13 модель MD314RS/A куплен новым в 2012г. ОС MacOS X 10.7 Lion с нуля, если новый диск ставить, я делал апгрейд на OS X Mavericks, и сейчас не вытаскивая диска из машинки, я не смог снести скрытый защищенный раздел, поэтому после затирки основного раздела из сети заливается только Mavericks. Тогда с него и начнем, лень вытаскивать диск, чтобы сделать откат на Lion. Нюансы будем обсуждать тут, а они точно будут... Да, и еще, разные версии BootCamp дают возможность записать дрова для винды на CD. У кого нибудь есть такие диски и для какой Windows? |
13.3.2014, 23:22
#79533
Вот очень интересная таблица, отсюда можно сделать вывод, что в соседней теме XP устанавливали далеко не на новые ноуты.
На новые ноуты нет драйверов. Или думали, что кто-то установил XP успешно на новые маки, хотя по внешнему виду мака нельзя определить модель или год выпуска, они все одинаковы (за исключение совсем старых в пластмассовом корпусе), или проводились дополнительные пляски с бубнами, но пока точно не указали, на какие модели была установка и что для этого потребовалось. Известно одно, был откат на BootCamp 4. |
14.3.2014, 12:33
#79553
По ходу я нашел способ обмануть BootCamp на новых OS и вкарячить XP.. И второй способ, установка XP вообще минуя BootCamp. Сейчас завершу опыты и опубликую решение.
14.3.2014, 20:45
#79579
По ходу я нашел способ обмануть BootCamp на новых OS и вкарячить XP.. И второй способ, установка XP вообще минуя BootCamp. Сейчас завершу опыты и опубликую решение. ... я ставил XP на свой мак бук про (конец 2011г) core I7. но так и не нашел драйвера для подсветки клавиатуры, регулировки яркости экрана, трекпад не работает фактически XP ставится но не полноценно... Отредактированно Saveliy - 14.3.2014, 21:02
14.3.2014, 21:04
#79581
... я ставил XP на свой мак бук про (конец 2011г) core I7. но так и не нашел драйвера для подсветки клавиатуры, регулировки яркости экрана, трекпад не работает фактически XP ставится но не полноценно... Вот именно, те, которые с Core i* процессорами, там по ходу с драйверами не все гладко, т.к. поддержки уже не было официально на тот момент. Если посмотреть таблицу, то список не радует.. |
15.3.2014, 10:19
#79592
Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот именно, те, которые с Core i* процессорами, там по ходу с драйверами не все гладко, т.к. поддержки уже не было официально на тот момент. Если посмотреть таблицу, то список не радует.. тоже попался мас но нет наклейка для модели подскажите как определит ? |
15.3.2014, 10:23
#79593
тоже попался мас но нет наклейка для модели подскажите как определит ? Меню "Об этом Mac", потом кнопка "Отчет о системе". И на скриншоте посмотрите "Идентификатор модели". |
15.3.2014, 13:20
#79594
Меню "Об этом Mac", потом кнопка "Отчет о системе". И на скриншоте посмотрите "Идентификатор модели". «Вложение png» Савелий, как продвигаются дела с установкой XP? -------------------- +7 917 906 5555
15.3.2014, 14:04
#79595
Савелий, как продвигаются дела с установкой XP? Нашел два обходных пути, как установить XP, чтобы не затереть загрузчик Mac OS, но не могу найти дрова, скачал Boot Camp 4, но он неподдерживает XP. В принципе все пашет, но нет звука, нет правой клавиши мыши (на трекпаде), нет SD ридера, нет подсветки клавы. У меня есть образ леопарда, но не могу его записать на обычный DVD, не влезает, диск двойной плотности. С дровами косячок конечно... Продолжаю поиски в сети дров с Леопарда или буткамп 2.0 и 3.0, но все линки уже битые. |
15.3.2014, 15:26
#79596
Нашел два обходных пути, как установить XP, чтобы не затереть загрузчик Mac OS, но не могу найти дрова, скачал Boot Camp 4, но он неподдерживает XP. В принципе все пашет, но нет звука, нет правой клавиши мыши (на трекпаде), нет SD ридера, нет подсветки клавы. У меня есть образ леопарда, но не могу его записать на обычный DVD, не влезает, диск двойной плотности. С дровами косячок конечно... Продолжаю поиски в сети дров с Леопарда или буткамп 2.0 и 3.0, но все линки уже битые. Интересно а возможно как то переписать драйвера под xp? Или это уже слишком глобально? -------------------- +7 917 906 5555
15.3.2014, 15:46
#79597
Интересно а возможно как то переписать драйвера под xp? Или это уже слишком глобально? Конечно можно, но это глобальное и непростое дело, возможно даже одно неверное движение и оборудование сдохнет. |
16.3.2014, 1:06
#79615
Подсветка клавы заработала! Причем регулируется!
С остальным пока мучаюсь, уже запарился.. Дисплей горит на полную, драйвера экрана нет, но без него держит 1024 разрешение. Работаем дальше.. |
Сейчас: 26.4.2024, 6:22 |
