27.3.2014, 9:49
#80234
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
доброе времени суток,кто делал?как делается? ford mondeo 2004 спасибо
27.3.2014, 10:15
#80235
В панели 68HC912D60. Делается программатором который умеет работать с таким процем
27.3.2014, 10:20
#80236
Довольно простая панель в работе, плата съемная, гимора со стрелами нет, БДМ выведен на заднюю сторону, т.е. полностью разбирать панель не надо. Можно и погопинами если таковые имеются под БДМ.
27.3.2014, 22:19
#80310
доброе времени суток,кто делал?как делается? ford mondeo 2004 спасибо Не самое приятное снятие.. А так все как писали выше, правда можно совсем не разбирать:) |
27.3.2014, 22:43
#80311
Довольно простая панель в работе, плата съемная, гимора со стрелами нет, БДМ выведен на заднюю сторону, т.е. полностью разбирать панель не надо. Можно и погопинами если таковые имеются под БДМ. интересно,какие ноги надо поднимать? |
27.3.2014, 22:57
#80312
интересно,какие ноги надо поднимать? Похоже что не знаешь что такое BDM, если спрашиваешь про поднятие ног!
27.3.2014, 23:20
#80314
Похоже что не знаешь что такое BDM, если спрашиваешь про поднятие ног! специальные площадки для программирования. Нет у меня погопинов.я буду работать непосредственно с чипом.отсюда и вопрос. |
27.3.2014, 23:24
#80315
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
специальные площадки для программирования.нет у меня погопинов.я буду работать непосредственно с чипом.отсюда и вопрос Ну нет погопинов и бох с ними,пайку ведь к BDM не отменили... Отредактированно baken - 27.3.2014, 23:26
27.3.2014, 23:26
#80316
![]() Группа: Участник Сообщений: 122 Спасибо сказали: 3 раза |
специальные площадки для программирования.нет у меня погопинов.я буду работать непосредственно с чипом.отсюда и вопрос по бдм читается по 4 проводам!каким ты прогером собираешься работать?
27.3.2014, 23:29
#80317
по бдм читается по 4 проводам!каким ты прогером собираешься работать? +100%Т.С. уже пора-бы написать что за прогер будет использован. |
27.3.2014, 23:31
#80318
+100%Т.С. уже пора-бы написать что за прогер будет использован. ну вот как отвтетит так и скажем понимаем мы друг друга или нет!Любое другое программировние произойдет намного сложнее! |
27.3.2014, 23:39
#80319
xprog-m 5.0
27.3.2014, 23:40
#80320
xprog-m 5.0 так он по БДМ отлично делает! подпаивайся к бдм и все , а лучшне разбирай делай фото подскажем что куда подпаивать Отредактированно bus-32 - 27.3.2014, 23:42
27.3.2014, 23:56
#80321
так он по БДМ отлично делает! подпаивайся к бдм и все , а лучшне разбирай делай фото подскажем что куда подпаивать просто я не знаю распиновку BDM на панельке,признаюсь а так могу как в мануале Прикрепленные файлы
27.3.2014, 23:59
#80322
просто я не знаю распиновку BDM на панельке,признаюсь а так могу как в мануале в общем понятно, сейчас у меня нет , завтра кину тебе рисунок, по подключению!так как на рисунке тоже можно но нужно вызвонить эти ножки на проце! |
28.3.2014, 0:01
#80323
просто я не знаю распиновку BDM на панельке,признаюсь а так могу как в мануале Даже если влом искать распиновку...что мешает взять тестер и прозвонить по мануалу на бдм? |
16.8.2026, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
16.8.2026, 0:49 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 20.8.2026, 5:18 |
