7.2.2014, 22:26
#77487
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Прмвет. honda accord блок srs 77960–SEA–G821–M1 авто после дтп соответственно горит лампа . сканер на связь не выходит проверил питание на 2 пина есть масса то же есть 2 пина . пробовал разными сканерами карманом , скандоком , ланчем , автокомом причем сканер не пишет ,что нет связи просто грузит и выходит в меню. Что может быть такое может кто сталкивался с такой бедой ?
1 из 3»
7.2.2014, 22:48
#77488
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Прмвет. honda accord блок srs 77960–SEA–G821–M1 авто после дтп соответственно горит лампа . сканер на связь не выходит проверил питание на 2 пина есть масса то же есть 2 пина . пробовал разными сканерами карманом , скандоком , ланчем , автокомом причем сканер не пишет ,что нет связи просто грузит и выходит в меню. Что может быть такое может кто сталкивался с такой бедой ? Смотри проводку! Сборщики что0то напутали походу ! |
7.2.2014, 23:21
#77490
Смотри проводку! Сборщики что0то напутали походу ! Салон не разбирался удар был лобовой не сильный. |
8.2.2014, 13:16
#77505
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Если не хочешь заморачиваться с проблемой в диагностике авто, исправь то что сработало, поправь дамп в блоке srs (всё одно делать придётся) и в путь.....
Отредактированно 3dfocus - 8.2.2014, 13:17
8.2.2014, 16:26
#77520
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
у этих блоков болезнь.. не читаются диагностикой. вставляй перемычку в разьем OBD и считай сколько лампа миглула. В нете есть полное описание как считать ошибки и расшифровать. Дерзай!
8.2.2014, 17:54
#77525
как не читаются, сколько акордов делал, небыло такого чтоб не сканился, цеплял скандоком или Gscanом
8.2.2014, 18:11
#77528
Если не хочешь заморачиваться с проблемой в диагностике авто, исправь то что сработало, поправь дамп в блоке srs (всё одно делать придётся) и в путь..... Так если блок на связь не выходит,он и с ис прав ле н ным дампом гореть будет наверно? |
8.2.2014, 18:12
#77529
у этих блоков болезнь.. не читаются диагностикой. вставляй перемычку в разьем OBD и считай сколько лампа миглула. В нете есть полное описание как считать ошибки и расшифровать. Дерзай! До этого с акордами проблем не было читаю кармансканом |
9.2.2014, 5:11
#77539
Так если блок на связь не выходит,он и с ис прав ле н ным дампом гореть будет наверно? Да ничего гореть не будет, если все датчики в норме (хоть обманки) и краша по блоку нет всё будет ОК!!! Просто ошибки в истории повиснут и всё, а если их прямо на дампе зачистить, то и их не будет! Не можешь сам зачистить возьми чистый по такому блоку и всё. |
9.2.2014, 8:07
#77540
И самое главное, с моим вариантом однозначно ничего не теряешь, в блок все равно лезть надо! Может у блока флеш посыпался (конечно маловероятно) или уже леченый колхозными руками, поэтому в диагноз не идёт, я уже таких вариантов стирания краша насмотрелся..... трут всё подряд лишь бы лампа погасла..... по результатам отпишись, народ проблему решает и молчит потом, а лучше на чужие грабли из далека смотреть)))!
Отредактированно 3dfocus - 9.2.2014, 8:11
9.2.2014, 8:51
#77541
9.2.2014, 14:14
#77547
Капустка конечно хорошо, но в доме должны быть и другие закуски...... в предыдущих показаниях сиську двое просили....))))))) События происходят во времени последовательно, следовательно(почти стих Так блок что после твоих манипуляций тягу к разговору утратил???? Так тут к бабке не ходи твой косяк...не дочитал...может зачистил как в песне "враги сожгли родную хату...." и т.д. По пунктам, последовательно распиши, что после чего делал, можно без лишних интимных подробностей!!))))) Отредактированно 3dfocus - 9.2.2014, 14:17
9.2.2014, 14:57
#77548
Капустка конечно хорошо, но в доме должны быть и другие закуски...... в предыдущих показаниях сиську двое просили....))))))) События происходят во времени последовательно, следовательно(почти стих Так блок что после твоих манипуляций тягу к разговору утратил???? Так тут к бабке не ходи твой косяк...не дочитал...может зачистил как в песне "враги сожгли родную хату...." и т.д. По пунктам, последовательно распиши, что после чего делал, можно без лишних интимных подробностей!!))))) Я не знаю что ты куришь, но бросать надо однозначно. |
9.2.2014, 15:56
#77549
Капустка конечно хорошо, но в доме должны быть и другие закуски...... в предыдущих показаниях сиську двое просили....))))))) События происходят во времени последовательно, следовательно(почти стих Так блок что после твоих манипуляций тягу к разговору утратил???? Так тут к бабке не ходи твой косяк...не дочитал...может зачистил как в песне "враги сожгли родную хату...." и т.д. По пунктам, последовательно распиши, что после чего делал, можно без лишних интимных подробностей!!))))) Ну ты даешь |
9.2.2014, 15:57
#77550
Я не знаю что ты куришь, но бросать надо однозначно. Не переживай уже отпустило, просто надо было телевизор в своё время поменьше смотреть, чтоб всякие фразы в мозг не въедались...... а кому то видимо побольше...чтоб понять что в обсуждении надо находить и весёлые моменты! А от автора хотелось бы всё же изложения последовательности произведённых действий с авто, так же считанный дамп с крашем и его же вариантом его удаления! |
9.2.2014, 16:04
#77551
Ну ты даешь Тогда выражение "краш то я сразу почистил" надо в контексте писать, а то сразу понятие размытое..... И что подвижки то есть, блок вроде распространённый все сюрпризы должны быстро разрешиться!? Да и по дампу то что, хоть в краше бы его увидеть, может блок до тебя кто "вылечил"!!! Отредактированно 3dfocus - 9.2.2014, 16:08
1 из 3»
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 21:24 |
