Audi Q7 2007 3.0 TDI Подогрев сидений, плохо греет, точнее долго нагревается
сообщение 3.4.2014, 18:34
Сообщение #80894
Спасибо сказали: 2064 раза
Есть проблемка, передние сиденья имеют обогрев, так вот пассажирское сиденье нагревается моментом, а водительское около часа, и только потом задница горит. В чем может быть проблема, как устроен принцип подогрева?
Подразумеваю две проблемы, или перестали работать некоторые нити, но вроде сиденье не промято, так сказать аккурашка, и второй вариант, может канал обогрева имеет таймер или датчик температуры, которые хулиганят. Например таймер (принцип авто-регулятора на маслянном обогревателе) отключается и включается, на слишком короткий период, или существует датчик температуры, который стал ленивый и очень долго изменяет свои параметры.
Есть идеи или познания в этом вопросе?
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
сообщение 14.10.2018, 19:00
Сообщение #263883
Да там сколько не меряй, пока полного обрыва не будет, замером не поймешь, сколько нитей в обрыве. По току нагрузки можно только что-то понять.
сообщение 14.10.2018, 20:49
Сообщение #263884
Цитата (An-Drey @ 14.10.2018, 18:35)  *
на выходе нет возможности измерить напряжение
На каком выходе?? :) Говорили про вход сиденья) Ну не важно, вход или выход, но если смогли измерить сопротивление матов, значит до фишек добрались, что мешает измерить напряжение? Например можно собрать небольшой переходник/удлинитель с пинами и в разрыв спокойно включить амперметр, и заодно также померять напряжение.
 alex-777
сообщение 15.10.2018, 3:46
Сообщение #263885
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (Saveliy @ 14 Oct 2018 - 21:49)  *
О том и была речь)
 An-Drey
сообщение 8.11.2018, 19:55
Сообщение #264873
Спасибо сказали: 12 раз
Частично закрою свой вопрос ,
заменил новый подогрев сидения ,так как под рукой не было мультиметра показания я не замерил.
новый подогрей идет с жгутом проводов и тремя разъёмами
Старый подогрев сиденья имеет внутри два контура подогрева +датчик ,
первый контур греет сиденье по центру (его сопротивление 1 0м ) ,
второй контур подогревает ( не знаю как правильно описать ) переднюю часть и два бока сиденья ( его сопротивление 72 Ом) - наверное здесь и вся "засада" была почему подогрев не работал .
+ датчик (его показания при окружающей температуре +/- 20С = 10 кОм)
сообщение 8.11.2018, 19:56
Сообщение #264874
An-Drey, а фоток нет, как это выглядит? Было бы не плохо.
И как заменили, сиденье расшивали?
 An-Drey
сообщение 9.11.2018, 21:49
Сообщение #264896
Сегодня у хозяина забрал этот подогрев , фото ниже прикрепил .
Сиденья надо снимать с авто, нижнюю часть сиденья надо полностью расшивать , около получаса ушло только на то что бы оторвать этот подогрев от поролонового основания сиденья ,так как он приклеен на самоклейку , по времени затрачено на все про все три часа .
Прикрепленный файл  IMG_20181109_200701.jpg ( 253.74 kB )
сообщение 9.11.2018, 21:51
Сообщение #264897
An-Drey, не сладко! А сам подогрев продается как запчасть? Оригинал или нет, и сколько цена, не подскажете?
 An-Drey
сообщение 10.11.2018, 0:22
Сообщение #264906
Подогрев покупал хозяин , с его слов там только оригинал , цену не спрашивал-но думаю что не дешево .
Чуть-чуть лирики ,
я когда первый раз осматривал сиденья , сразу мысленно подумал как бы "спрыгнуть" и это почти удалось , клиента "подтолкнул" обратится к дилеру , а в дилерском центре -электрик в свою очередь (авто продержали почти пол дня с вердиктом замены сиденья) "шепнул" хозяину мысль- что бы тот нашел на гаража толкового электрика для замены элемента подогрева сиденья .( думаю что подогрев продал тоже самый дилерский электрик -но почему он "спрыгнул" я не знаю)
эффект бумеранга .
В данный момент пытаюсь обновить "Elsa" по ауди что бы посмотреть схему этого сиденья .
Отредактированно An-Drey - 10.11.2018, 0:23
сообщение 11.11.2018, 15:41
Сообщение #264930
An-Drey, да просто наверное дилеры цену заломили за замену. Или они были готовы только целиком поменять сиденье, а ремонтом "запчастей" не занимаются :icon_crazy2:
«<2 из 2
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 3:36
