11.2.2008, 13:33
#728
Есть у кого вариант усилителя тока для внутрисхемного программирования чипов на обычный программатор например Autoprog?
8.3.2009, 2:05
#13544
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
А я уже 3 года пользуюсь таким формирователем.Я его делал для своих целей и он меня полностью устраивает.Апельсин только на Омегу поменял.
Как выяснилось позже,и в Смарте та же микра,и в ISP адаптере Апельсина. А к адаптеру ещё переходники для внутрисхемки. Я когда то тему поднимал на КарХелп.Там она была принята довольно ехидненько.Только несколько человек ко мне обратились в личку.Они внутривенно и работают.Остальные как паяли,так и паяют.Кому что нравится. Отвечать в теме больше не буду.Я своё о внутрисхемке давно сказал.Напомню только,что каждый должен себе представлять,что делает. |
8.3.2009, 10:54
#13555
Я когда то тему поднимал на КарХелп.Там она была принята довольно ехидненько.Только несколько человек ко мне обратились в личку.Они внутривенно и работают. Да зря ты так думаешь !!! Читали, помним ... Просто кто в теме = приняли к сведению, кто далекий = проехал . А личку бомбить по пустякам, плохой тон :icon_schreck: |
8.3.2009, 23:10
#13607
Группа: Модератор Сообщений: 183 Спасибо сказали: 0 раз |
Леха на мну злой, сцука. :a_aan:
16.3.2009, 20:33
#14174
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
А я уже 3 года пользуюсь таким формирователем.Я его делал для своих целей и он меня полностью устраивает.Апельсин только на Омегу поменял. Как выяснилось позже,и в Смарте та же микра,и в ISP адаптере Апельсина. «Вложение rar» А к адаптеру ещё переходники для внутрисхемки. «Вложение rar» Я когда то тему поднимал на КарХелп.Там она была принята довольно ехидненько.Только несколько человек ко мне обратились в личку.Они внутривенно и работают.Остальные как паяли,так и паяют.Кому что нравится. Отвечать в теме больше не буду.Я своё о внутрисхемке давно сказал.Напомню только,что каждый должен себе представлять,что делает. по адапторам здорово придумал!!! завтра себе такие сделаю!то хотел себе погопины покупать(дефицит ) интересно,а контакты(иголки) из какого материала? |
17.3.2009, 4:55
#14214
Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
а я контакторы из подпружиненых осей крепления браслетов часов делаю - очень
нравится. -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
17.3.2009, 12:52
#14234
а я контакторы из подпружиненых осей крепления браслетов часов делаю - очень нравится. Я кстати тоже, но они жаль толстоваты и кончики на пружинках имеют большой люфт. Но в принципе можно использовать. |
17.3.2009, 13:56
#14235
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Можно использовать контакты от кабелей для прошивки мобильных телефонов NOKIA.
18.3.2009, 7:03
#14307
Я кстати тоже, но они жаль толстоваты и кончики на пружинках имеют большой люфт. Но в принципе можно использовать. «Вложение jpg» я тоже так думал,пока часовщиков не посетил ... есть и потолще и потоньше,помягче и пожестче (ой,о чем это я ?) и практически без люфта(обойма не разрезная как раньше), иголки куда больше расползаются. -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
2.7.2009, 17:40
#20434
Есть специльные микрухи для этой цели - серии TPS
в часности такая используется в програматоре NEC ( TPS2045) для ограничения тока во внешнее устройство 250ма |
7.7.2009, 2:32
#20617
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
я тоже так думал,пока часовщиков не посетил ... есть и потолще и потоньше,помягче и пожестче (ой,о чем это я ?) и практически без люфта(обойма не разрезная как раньше), иголки куда больше расползаются. Вот вещь но дорого. Прикрепленные файлы
30.11.2009, 13:05
#28311
от часовых(браслетных дел не плохо),делал себе и на них тоже,давненько использую боксы от телефонных прогерров и не дорого и работает надежно!,эти прижимные контактики паяю на текстолит с шагом и размещением как мне нужно.
3.1.2010, 9:24
#30311
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Да все проще, если по самой теме вопрос, то тут нашел где томвот что для программатора тритона. «Вложение rar» Думаю с успехом можно применить и для автопрога Это я делал , схема на офф сайте есть , распин правда наоборот. Мне тогда было жаль отдавать 15 баксов и + 10 пересылка. Продал Тритон 5,7Т год назад со всеми его переходниками за 300 уев , и был очень счастлив -------------------- |
5.1.2010, 12:27
#30452
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
от часовых(браслетных дел не плохо),делал себе и на них тоже,давненько использую боксы от телефонных прогерров и не дорого и работает надежно!,эти прижимные контактики паяю на текстолит с шагом и размещением как мне нужно. +1. Кабеля под боксы для телефонов Nokia продаются в любой канторе торгующей оборудованием для ремонта сотовых. Кабель стоит 50-100 р. Кабелей огромное разнообразие т к расположение контактов для програмирования у телефонов Nokia постоянно меняется. Щас есть уже кстати много универсальных наборов с прищепкой которые позволяют располагать плату с контактами так чтобы иголки попали на контакты телефона. От многих моделей контакты в кабеле очень тоненькие. Если доработать кончик с помощью напильника или припаять к нему иголку будет ваще супер. Распаял эти контакты на текстолите в нужном порядке и получится пркрасный адатер для внутрисхемки. |
Вчера, 22:32 Посл. ответ от TuningSpets |
Вчера, 8:12 Посл. ответ от Иван 34 |
10.5.2024, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
10.5.2024, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
10.5.2024, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 12.5.2024, 1:36 |
