FGthech Galletto 2, LOW VOLTAGE
 Zmeiarm
сообщение 16.4.2014, 10:56
Сообщение #82167
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
купил наспех китайский, прислали быстро как ни странно, я еще обрадовался.
но облом, прогер неврубается , проинсталировал все как в инструкции.
все равно прога запускается, но пишет LOW VOLTAGE, программатор щелкает два раза ... и все .
от дасады чуть не лопнул , вчера вес день с ним тыркался, ни в какую не идет.
вечером от злости сел заказал оригинал. но обидно, может можно как то и этот поднять?
есть идеи?
Отредактированно darck2008 - 14.5.2015, 0:26
«<5 из 8>»
Ответов (60 - 75)
 Alexies
сообщение 18.7.2014, 12:48
Сообщение #87293
Цитата(zmeiarm @ 18.7.2014, 13:30) *
питание должно быть включено если подключаешь что на столе.
обд непричем
Питание включено :((
Выключил интернет
Стер программу
Удалил драйвер из системы
Установил 1.0 edited
Установил galletto win7
Подключил девайс
Установил драйвер из с:\фгтеч\нью драйвер
Запускаю галлетто вин7
Меняется дата на 30.12.2012
Пишет что нужно обновится срочно
Жамкаю ОК
Запускается еобд2
Все кнопки кроме exit и help не активны
Серая надпись Low voltage
Выключаю юсб включаю обратно. Ничего не происходит
Win7, x86, один раздел нтфс, при первом инсталле фгтеч, писало что зарегалось на какого то чела. Потом уже не было.
Ты в итоге победил свой китайский клон?
 Zmeiarm
сообщение 18.7.2014, 13:04
Сообщение #87296
Любопытный
да , победил, все нормальненько работает. читаю на столе, не по обд.
при запуске дата должнаna 2012 год , потом предупреждение что нужно упдатится,
потом запускается окошко где как ты говоришь все неактивно, черерз пару секунд появляется такое. после чего можно работать.
но если у тебя low voltage , той ищи где питании проседает.
Прикрепленный файл  gall.jpg ( 220.97 kB )
Отредактированно zmeiarm - 18.7.2014, 13:07
 Alexies
сообщение 18.7.2014, 14:53
Сообщение #87304
«Вложение jpg»
Спасибо за ответ.
Думаешь китайский блок питания барахло? Попробую от компьютерного запитаться.
Картинку у меня не открываются, наверное потому что я новый пользователь.
Никакой специальной ОС не надо? Обычный WinXp pro или win7 ultimate покатит?
Насчет читать на столе я понял.
Я имел ввиду, фгтеч может работать вообще без всего (без обд и без мозгов на столе), только с блоком питания.
Или обязательно подключиться к чем нить... А без еку он будет писать Лоу вольтаж?
Стремает меня подключать к непроверенному девайсу живые мозги ))
 Zmeiarm
сообщение 18.7.2014, 15:07
Сообщение #87306
Любопытный
Цитата(Alexies @ 18.7.2014, 12:53) *
Спасибо за ответ.
запускается без ничего. юсб+ питание
 Alexies
сообщение 18.7.2014, 15:09
Сообщение #87307
Хм. Что уже только не пробовал. Кроме замены блока питания.
Вообще у меня проблема один в один с твоей в самом начале темы.
Блок пару раз щелкает и все. Лоу вольтаж.
Просто интересно что было в твоем случае. Оно просто заработало?
 Zmeiarm
сообщение 18.7.2014, 15:17
Сообщение #87308
Любопытный
софт поменял. и все нормально
я его тут выкладывал.
плюс нормальное внешнее питание
 serg2000
сообщение 18.7.2014, 15:23
Сообщение #87310
Спасибо сказали: 14 раз
не мучайтесь, с этой версией, питание галета не увидит
 Alexies
сообщение 18.7.2014, 15:58
Сообщение #87312
С какой версией конкретно не работает?
И с какой заработает :)
Отредактированно Alexies - 18.7.2014, 16:02
 Alexies
сообщение 19.7.2014, 16:05
Сообщение #87326
С V53 тоже пробовал, та же петрушка.
Запускается спрашивает про обновления, а затем висит Low Voltage пару раз щелкает и все. ничего не происходит. Пробовал выдергивать из юсб, потом обратно вставлять.
и на WinXp тоже самое.
и отдельное питание +12, от мощного компьютреного блока - все тоже самое.
Один раз, в правом верхнем углу нарисовал донгл перечеркнутый.
че делать то? устал уже
 Doctortehno
сообщение 20.7.2014, 10:24
Сообщение #87341
Спасибо сказали: 421 раз
После установки программы (не торопитесь подключать галету к компу) замените экзешный файл в папке с установленными программами "EOBD2" на файл в архиве "EOBD2final", подключите галету (у меня работает на windows XP-SP3, все другие винды-манды для игр типа танчиков), комп должен увидеть девайс и попросить дрова, указываете папку и все!!!
Прошу заметить, что откатывать дату категорически нельзя, галета становится на колени, чтобы избежать этот момент установите прогу FTReadWrite_v3 , эта прога читает в галлете eeprom, сохраните файл в компе как beckap, потом с помощью этой-же проги записаваете файл обратно в случае когда катлета умерла!
Делов на 5 минут с перекуром.
Прикрепленный файл  EOBD2final.rar ( 2.23 MB )
Прикрепленный файл  FTReadWrite_v3.rar ( 172.12 kB )
 Zmeiarm
сообщение 20.7.2014, 10:49
Сообщение #87343
Любопытный
У меня всё работает без проблем на винде7.
Софт выкладывал выше.
 Vasilich
сообщение 21.7.2014, 11:01
Сообщение #87365
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Я без внешнего питания запускал, только ЮСБ.
 Doctortehno
сообщение 21.7.2014, 11:11
Сообщение #87366
Сергей, там кнопка выбора авто не активна пока не будет питания, толи от авто или внешнего 12V.
 geoprobeg
сообщение 21.9.2014, 8:35
Сообщение #89739
Спасибо сказали: 114 раза
Подскажите Fgtech Galletto 4 Master V54 китайский клон берет через обд2 блок Simens VDO Simtec 71.6, который стоит в Opel Astra, Vectra бензинки?
У меня клон V52 не заявлен Simtec 71.6, а заявлен Simtec 71 но он не берет.
И подскажите где можно посмотреть разницу Galletto 2 Master V52 от Galletto 4 Master V54?
Отредактированно geoprobeg - 21.9.2014, 9:20
 Zmeiarm
сообщение 22.9.2014, 9:37
Сообщение #89788
Любопытный
Прикрепленный файл  galop.png ( 111.57 kB )
«<5 из 8>»
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 4.11.2026, 11:45
