Сделать программатор willem
 urzp
сообщение 2.5.2009, 8:11
Сообщение #17371
Нашел неплохой вроде как программатор willem. Можно собрать его самомому.
Кто нибуть собирал такой программатор? Какие проблемы с ним могут быть?
А то до этого соберал prog27. Сделал его а он нехочет работать что сни только не пытался делать. Не вкакую не хочет теперь лежит эта плата мертвым грузом.
Прикрепленный файл  willem_eprom.zip ( 1.78 MB )
1 из 2>»
 Slavikk
сообщение 2.5.2009, 8:28
Сообщение #17372
Спасибо сказали: 119 раз
Покупал готовый , цена была около 45$ на радио рынке.Если бы не привязка к лпт порту был бы доволен ваще.
 papapasha
сообщение 2.5.2009, 8:38
Сообщение #17374
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Поищи в сети,есть куча предложений по продаже готовых плат.Их,кстати,несколько вариантов.Как и названий собственно програматора.
 candy888
сообщение 2.5.2009, 9:22
Сообщение #17376
имею willem prog прогер для начала только,имеет множество касяков. не пормню саит форума там о нем много говорилось,в свое время я купил его за 1200-1400 рублей. на сайте msevm.com посмотри,в личку напиши у них в праисе цена старая.а так прогер легко и самому собрать печатки все есть.например микруху 27с512 с УФ стиранием он косячно может записать.-ну в основном это из за питания.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Mihali4
сообщение 4.5.2009, 17:53
Сообщение #17461
Спасибо сказали: 35 раз
Собирал такой, нормально работает. Только изначально необходимо поставить Q1 и Q2 не ВС557 (у них ток коллектора слабоват), а ВС327. Рекомендуемый софт под это железо версии 097j.
 Slava61
сообщение 14.5.2009, 12:12
Сообщение #18008
Неделю назад товарищ на радиорынке купил такой за 1500руб, правда без корпуса и БП.
Лучше купить готовый и не мучится , окупится он быстро.
 liberty75
сообщение 15.5.2009, 0:47
Сообщение #18028
Спасибо сказали: 38 раз
А я собрал SeeProg и доволен, себистоимость 500 р. Читает, пишет, софт обновляется. Но только для еепром, и работает на LPT. Хотя сейчас в каждом гараже стоит какой нибудь старенький комп с LPT портом. И все подобные прогеры все таки это для начального уровня, со временем, если дело пойдет, потянет на UPA, ETL, IPROG (Smart) и т.п. :_768:
Отредактированно liberty75 - 15.5.2009, 0:54
+7 917 906 5555
 teleserg
сообщение 20.5.2009, 11:34
Сообщение #18318
Справится ли SeeProg с AM29F200 ? Или нужен всё таки Willem?
 Mihali4
сообщение 20.5.2009, 12:18
Сообщение #18327
SeeProg flash не поддерживает, только eeprom.
 bc1950
сообщение 2.10.2009, 17:35
Сообщение #24833
Спасибо сказали: 11 раз
Согласен поностью. SeeProg хороший программатор.Берет очень много микросхем.Если собрать без ошибок-работает сразу.Отмотал одометры на многих авто
Отредактированно bc1950 - 2.10.2009, 17:39
 bc1950
сообщение 2.10.2009, 17:36
Сообщение #24834
Программатор Willem собирал тоже самостоятельно.Хорошо стирает и программирует 27с512 на наших авто
Отредактированно bc1950 - 2.10.2009, 17:43
 sergofan5
сообщение 8.3.2011, 14:55
Сообщение #52631
Спасибо сказали: 5 раз
Я собирал данный прогер - работает только 24хх, остальное так и не настроил, хотя тест проходит. Поэтому рекомендую купить готовый и не париться
Был бы ум, будет и успех
 darekcz
сообщение 8.3.2011, 15:24
Сообщение #52636
Спасибо сказали: 39 раз
Willem лучше вообще не покупать,а купить нормальный программатор.
 Troj
сообщение 22.3.2011, 20:05
Сообщение #53437
купил виллем с переходником под sop8 за 1250руб, питание подавать можно внешнее, а можно и с юсб, щьет без проблем 23, 24lc, 93 серии из того что пробовал, также нормально читал/писал память из блока аирбагов ФФ2 рестаилинг, так что окупается он с первой машины и дает возможность заработать на более продвинутый программатор, имхо для начала очень неплох.
 vovasic
сообщение 11.4.2011, 21:14
Сообщение #54414
Единственный плюс этого проггера - параллельные микрухи (27с 512,1024 и т.п),с джамперами - полный конфуз и т.п..
А 95 серия - по адресу00 значение фф - напрягает неподетски.
Есть вроде методы решения,но выложив деньги за готовый девайс и получив в итоге такое.....
Там есть масса модификаций плат,куча всяко-возможных вариантов установки джамперов и.....
Я закончил его юзать давно.
Ну мож когда нить прибудет что либо подобное 27 серии - мож достану.
Для 24,93,95 серии чудесно справляется поник(шил и ПИКи,и АТмеги).
(Правда когда я глянул осциллом на родную платку с резюками - удивился,как я еще не попал в деньги. Потому от купленного комплекта быстренько остались только адаптеры,а базу сделал на МАХе еще доработав под себя)...
Отговаривать - не имею права.Нужно поюзать,увидеть все плюс-минус.
Как говорится - на каждый цвет - фломастеры разные.
 andei
сообщение 17.4.2011, 15:17
Сообщение #54651
Я собрал willem по этой схеме. Запустил не сразу, работа неплохоя, но затем собрал другой pcb3.5m работает отлично всего за 20$.
Прикрепленный файл  pcb3m.zip ( 675.39 kB )
1 из 2>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 3:45
