26.4.2014, 18:24
#82512
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 14 раз |
Возникла вот такая проблема во время программирования
щитка через obd2, оборвалось питание, и вылезла вот такая трабла, которая не убирается ланчем, не сбросом клеммы. Перед этим пробовал три раза, процесс проходил нормально, прибор считывал данные, сохранял, писал ок, но старый пробег всё равно возвращался из замка, в результате всё сделал вручную, но из за того что при программировании последний раз оборвалось питание, возникла эта ошибка, попробовал востановить данные из журнала прибора, прибор пишет типа это сохранение для внутрених целей, востановленние не возможно. Какой-то бред, и что это за внутрении такие цели? Прилагаю дампы которые сохранились при программировании, страные данные которые на дамп щитка вообще не похожи, и сам дамп щитка который уже правил после сбоя. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 5.5.2014, 15:34
Администрация
Запрещено выкладывать дампы в архивах, да еще и именовать файлы кириллицей!
-------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
5.5.2014, 16:56
#82813
1. Запрещено выкладывать дампы в архивах!
2. Запрещено именование файлов русскими буквами! Понял, исправлюсь! -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
5.5.2014, 16:59
#82815
5.5.2014, 18:46
#82823
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
весь список доступных вариантов выложите...
сразу что подозрительно это выключенный кан. |
5.5.2014, 18:59
#82824
На последней фотке меню заводских установок - не пробовал ?
И весь список - кан вроде должен быть включен под рукой такой тачки нет и симуляция даса у меня не работает - посмотреть не могу |
5.5.2014, 21:19
#82827
В заводские входил, но может что тупанул, там по немецки всё.
5.5.2014, 22:12
#82830
Да уж надо учить или обзавестись словарем техническим
Не знаю какие еще варианты... А касательно немецкого языка -так это самый точный в техническом плане принято считать |
7.5.2014, 14:52
#82885
Всё разобрался, нудное это дело, пришлось
методом тыка, считывал кодировки, что-то в них менял, заливал, если нет, возвращал назад, и засада главное была в том что при удаленние всех ошибок, везде всё было чисто, только щиток F, а на деле только после замены кодировок в eps всё стало на своё место. Всем большое спасибо кто принимал участие! -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
| Сейчас: 24.9.2026, 11:47 |
