#83365
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Вобщем прикупил я тут эту замечательную вещь, USB проггер MiniPro TL866CS.
Как я раньше этого не сделал! По фоткам в сети и не поймешь в реале, какого размера проггер и как добротно он сделан. Одно расстроило, я не знал, что нужно было покупать версию TL866A, она имеет ISP разъем в отличии от TL866CS. Но учитывая его стоимость, это не беда, так и так для работы с флешками, последние все равно нужно выпаивать. Ну а будет желание, всегда можно поиграться с проггером и перепрошить его, если забить на официальный софт. Покупал я его в основном как альтернативу бипрогу, на случай отсутствия необходимых адаптеров в онном. Кручу я в руках этот проггер, и взгляд радуется, размером с пачку сигарет! За копеечную сумму замечательный проггер, в отличном корпусе и такого маленького размера, что тут же разлюбил UPA USB.. У упа никогда не было корпуса, но радовала своими размерами и удобством работы. Но отсутствие корпуса и отсутствие желания его ваять самому поубило любовь к упе. С Оранжем похожая ситуация, не был бы он таким совковым оковалком, я бы был рад держать его на столе, но такой подход к внешнему виду проггера, его размерам и качество сборки меня не устраивет, корпус которого у меня в добавок еще и замотан изолентой, т.к. на корпусе винтов нет (он был просто тупо склеен клеем от конструктора пластиковых самолетов), после вскрытия корпуса, нет желания его заклеивать обратно и пришлось корпус замотать изолетной. Замечу, я сейчас описываю не технические возможности проггеров, а их внешний вид. В нашем мире давно имеет место внешний облик, выбираем себе машину, технику, женщину, и т.д. в первую очередь по внешнему виду, а если "наш выбор" в дальнейшем совпадет и с ожидаемыми возможностями, это и есть вершина "блаженства". Вобщем мой вывод, очень классная штучка, стоящая обсуждений и имеющей право лежать под рукой на работе! Добавил фоток: Отредактированно Saveliy - 17.5.2014, 1:28
Администрация
Добавил фоток
1 из 6»
#83370
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
я же писал что лучшес внутрисхемкой брать,
правда не пригодилась ниразу, разок в пик16ф814 воткнул, читает :) |
#83371
я же писал что лучшес внутрисхемкой брать, правда не пригодилась ниразу, разок в пик16ф814 воткнул, читает :) Блин, да я заказал раньше, чем ты написал ![]() А за такие деньги пусть лежит на пожарный! Просто мы до этого проггера уже поназапасались другими, поэтому и не пригодилось пока. У меня тоже большинство проггер валяются мертвым грузом, на черный день. А этот заинтересовал, развлечение новое купил себе, главное, что офигенно приятно ![]() Отредактированно Saveliy - 15.5.2014, 14:52
#83372
![]() Группа: Real User Сообщений: 334 Спасибо сказали: 61 раз ![]() |
Хороший прогер, есть оба варианта...тем более за смешные деньги
#83373
Хороший прогер, есть оба варианта...тем более за смешные деньги Именно в том то и дело! Стоит на удивление копейки, а радости полные штаны! P.S. Теперь и у меня будет оба вариант ![]() |
#83374
Поэтому и взял второй с внутрисхемкой не задумываясь.
#83375
адапторы под флеши возьмите, только брать лучше комплектом, и смело 1.6 визард
ну у меня работает , делал на 3-4 прогера, |
#83376
Тоже стоит визард 1.6 в принципе ни чем от китов не отличается,они сами на неё ссылку дают.
#83377
адапторы под флеши возьмите, только брать лучше комплектом, и смело 1.6 визард ну у меня работает , делал на 3-4 прогера, Я и взял все сразу, в комплекте 20 адаптеров! Забыл это указать в первом сообщении! |
#83379
Наверняка эти адаптеры можно использовать и в тритоне или еще в какой дргом проггере.
А что за 1.6 визард, это как раз под него нужно перепрошить проггер? И вопрос, для чего перепрошивать, ради чего лишаться родного софта? |
#83380
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin.../616937371.html
такие есть? цена первая попавшаясе,есть дешевле |
#83381
http://www.wizardprog.com/download.htm
вот тут, после установки предложит обновить прошивку прогера, я несколько прогеров так делал, проблем никаких, первый раз бздел |
#83382
Наверняка эти адаптеры можно использовать и в тритоне или еще в какой дргом проггере. А что за 1.6 визард, это как раз под него нужно перепрошить проггер? И вопрос, для чего перепрошивать, ради чего лишаться родного софта? Это русский софт |
#83383
Это русский софт И все? Тогда не буду морочиться, оно меня и так устраивает :)) |
#83384
там все тоже самое, просто на русском и красивей чем на родном с русификацией, визард это тот же минипротолько с переклееной наклейкой и русским софтом. изначально брал визард, потом продал егои с темже софтом запустил минипро, железо это кетай навизарде, просто ребрендинг и софт русский, нуи цена :)
#83385
http://www.wizardprog.com/download.htm вот тут, после установки предложит обновить прошивку прогера, я несколько прогеров так делал, проблем никаких, первый раз бздел Если разница только в наличии русского, то нет смысла, но поиграться можно, только куплю еще один проггер. Кстати, читал в сети, что эти прошивки опаздывают от родных обновлений. |
1 из 6»
Сегодня, 2:10 Посл. ответ от slalex |
14.7.2025, 10:27 Посл. ответ от Руслан |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 16.7.2025, 6:30 |
