15.7.2025, 15:28
#292127
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, делал Кия спортидж 2016г d70f356 сделал приборку все было хорошо,через час звонит говорит ручник светит якобы случайно не иза меня
сказал нет,через неделю привезли машину в сервиз знакомому мне позвонил сказал что он думает что прошивка слетела с приборки по этому горит ручник и якобы много ошибок по приборки мне мало верится но все возможно,кто то сталкивался с такой проблемой? |
15.7.2025, 15:43
#292128
Прошивка имеет контрольную сумму, при вклюении панели она перепроверяется и если не совпадает то панель не включится, поэтому "прошивка слетела" такого быть не может.
15.7.2025, 15:47
#292129
Спасибо,значит этот ручник ничего общего не имеет к приборной панели,мастер говорит что язык стал китайски на приборке и ругается выключить ручник
15.7.2025, 15:48
#292130
Если речь про кодировки (еепром) то хорошей идеей было-бы приложить папку логс в архиве, что-бы я мог глянуть как прошел процесс.
так-же в папке backups есть файл _congig.bin, можно найти самый первый по времени, открыть его, в поле пробега ввести нужный пробег и нажать запись еепром (именно еепром а не пробега), в панель запишется исходный конфиг, если есть сомнения что проблема в конфиге. А так конечно перед работой надо проверять какие лампочки горяд в авто, что-бы потом не было вопросов. |
15.7.2025, 15:53
#292131
по случайности удалил данный со старой приборки,когда делал панель ничего не светило после этого тоже не светило ничего,думаю найти такую же машину и вытянуть еепром и вернуть обратно посмотреть что произойдет
15.7.2025, 15:53
#292132
так-же если вместо родной магнитолы в авто поставили "андроид" то после сбросов панель переключается на язык по умолчанию, т к язык хранится в мультимедии а вместо нее поставили "андроид" которая не сообщает приборке какой язык надо включить, выход - временно подтыкать родную магнитолу.
Не знаю актуально это для вашего случая или нет, просто для информации. |
15.7.2025, 15:56
#292133
папку логс всё равно приложите в архиве, для соблюдения правил форума.
15.7.2025, 16:10
#292134
это ка правильно сделать?
15.7.2025, 16:12
#292135
тут в шапке всё написано, сама папка logs в папке с программой.
15.7.2025, 18:00
#292136
15.7.2025, 18:02
#292137
прочитал еепром с машины отправил колега сказал что Variant code слетел были только нули он его запрагомировал сейчас стоит 5F78
15.7.2025, 18:11
#292138
15.7.2025, 18:49
#292139
логов так и не увидел
то что вы сохранили в бин - это служебный файл - можете его удалить, пользы с него никакой |
15.7.2025, 21:28
#292140
извини так и не разобрался 😞 открыл папку logs там где выделил надо с ноутбука нажать и добавить zip файл или я что то путаю
16.7.2025, 2:10
#292141
1) в папке с программой по папке logs правой кнопкой (открывать папку не надо) и там добавить в архив, при создании выбрать zip.
2) сюда добавить архив точно так-же как добавляете картинки. |
| Сейчас: 22.11.2026, 20:49 |
