17.5.2014, 13:25
#83502
Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите где купить адаптер k-line com портовый компактный. Для личника нужен.
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
18.5.2014, 7:01
#83538
Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 11 раз |
там деталей на три копейки !
Самому спаять не проще ли? |
19.5.2014, 9:17
#83589
там деталей на три копейки ! Самому спаять не проще ли? Хочется заводской в пластиковом корпусе. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
19.5.2014, 11:20
#83593
Я таких не видел, чтобы в корпусе. Корпус всегда самим приходилось лепить.
19.5.2014, 11:28
#83594
Я таких не видел, чтобы в корпусе. Корпус всегда самим приходилось лепить. Такой Прикрепленные файлы
19.5.2014, 11:30
#83595
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Зачем лепить, китайский ваг-ком разве что ленивый не найдет в Нете.
19.5.2014, 11:30
#83596
Такой Это разве заводской вариант? Такой корпус сам покупаешь и туда свою схемку вставляешь. |
19.5.2014, 12:21
#83602
В таком корпусе продавали Vag Prog, где-то валяется такой.
19.5.2014, 12:40
#83604
Дела минувших дней.. Ща такого и не найдешь, быстрее спаять по ходу.
19.5.2014, 13:18
#83610
Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 2 раза |
посмотри здесь http://maslov.com.ru/adapter.htm
22.6.2014, 23:50
#85598
Подскажите где купить адаптер k-line com портовый компактный. Для личника нужен. Если покупать так я бы рекомендовал приобрести сразу К-CAN - шнурок, этот шнурок имеет и К-линию и Кан- шину в своем составе, так как появляются проги которые работают с ним, но для диагностики коннечно это детские игрушки, у меня есть и К и К-КАН шнуроки, а работаю в основном Сканматиком-2, по нашим, но не давно был случай, сканматик не захотел брать пятнашку, а времени с иммо возиться не было, взяв и потыркав К-Кан шнурком, урывкой удалось выдрать код ошибки, и устранить неисправность. |
13.7.2014, 21:37
#87011
Если покупать так я бы рекомендовал приобрести сразу К-CAN - шнурок, этот шнурок имеет и К-линию и Кан- шину в своем составе, так как появляются проги которые работают с ним, но для диагностики коннечно это детские игрушки, у меня есть и К и К-КАН шнуроки, а работаю в основном Сканматиком-2, по нашим, но не давно был случай, сканматик не захотел брать пятнашку, а времени с иммо возиться не было, взяв и потыркав К-Кан шнурком, урывкой удалось выдрать код ошибки, и устранить неисправность. не внимательно читаем , челу нужен именно хвост на RS232 и не у всех есть под рукои материал и время на изготовление, в продаже они есть у поляков только они забубенили цену за него как за кЕтаискии хпрог или еще чего в радиусе 70 евро..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
30.7.2014, 17:39
#87644
Купил недавно и не рабоает (
-------------------- Здесь можно дешево купить многоканальный номер
6.8.2014, 9:03
#87926
3.12.2014, 17:31
#93475
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
нормальная схема есть тут. в качестве корпуса - чем обд-2 разъем не подходит?
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
3.12.2014, 19:13
#93480
Подскажите где купить адаптер k-line com портовый компактный. Для личника нужен. личку глянь! там ссылка на внешний мир -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сегодня, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Сегодня, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Сегодня, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 20:06 |
