18.5.2014, 19:31
#83558
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите как сбросить сервисный интервал с помощью AVDI пытался не получается на фото меню которое нашел.
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
18.5.2014, 19:44
#83559
Подскажите как сбросить сервисный интервал с помощью AVDI пытался не получается на фото меню которое нашел. а где фото |
18.5.2014, 20:13
#83561
а где фото
18.5.2014, 20:27
#83562
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Первая строчка - Resetting ESI. Если требуется только оил сервис. Если инспекшн сервис - то 2 и 3 строчка в 0.
А вообще оил сервис с магнитолы сбрасывается. Отредактированно sid2009dim - 18.5.2014, 20:28
-------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
18.5.2014, 20:45
#83563
Первая строчка - Resetting ESI. Если требуется только оил сервис. Если инспекшн сервис - то 2 и 3 строчка в 0. А вообще оил сервис с магнитолы сбрасывается. Пишет на щитке требуется ТО , в магнитоле сбрасывал все равно пишет. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
18.5.2014, 21:24
#83565
Если внимательно смотрел, то в магнитоле два пункта оил сервис и инспекшн сервис. По какому требуется обслуживание? Уже написал, с морды сбрасывается ТОЛЬКО оил сервис.
19.5.2014, 6:14
#83582
Если внимательно смотрел, то в магнитоле два пункта оил сервис и инспекшн сервис. По какому требуется обслуживание? Уже написал, с морды сбрасывается ТОЛЬКО оил сервис. Просто пишет требуется ТО на щитке , что именно не пишется.. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
19.5.2014, 10:23
#83591
Купи копеечный VCDS и твоя проблема будет решена.
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 11:39 |
