20.5.2014, 9:58
#83679
Привет.
Ford Mondeo mk3 2006 года. Машина с навигацией, управление радио, печкой и кондиционером в се на одном дисплее. Главня плата сгорела, нашли с разборки такой же, при включении на дисплее появляется сообщение неправель ны сеийный номер свя житесь с деллером. Диллеры не уверены на 100% что смогут адаптировать , сказали привезите посмотрим. В нутри Моторола 9s12dg256 если ее перепаять из родного блока в новый , или EEprom перелить. Это решит проблему?? |
20.5.2014, 18:45
#83717
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Привет. Ford Mondeo mk3 2006 года. Машина с навигацией, управление радио, печкой и кондиционером в се на одном дисплее. Главня плата сгорела, нашли с разборки такой же, при включении на дисплее появляется сообщение неправель ны сеийный номер свя житесь с деллером. Диллеры не уверены на 100% что смогут адаптировать , сказали привезите посмотрим. В нутри Моторола 9s12dg256 если ее перепаять из родного блока в новый , или EEprom перелить. Это решит проблему?? перелить епром наверное будет достаточно . |
20.5.2014, 21:23
#83723
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
Привет. Ford Mondeo mk3 2006 года. Машина с навигацией, управление радио, печкой и кондиционером в се на одном дисплее. Главня плата сгорела, нашли с разборки такой же, при включении на дисплее появляется сообщение неправель ны сеийный номер свя житесь с деллером. Диллеры не уверены на 100% что смогут адаптировать , сказали привезите посмотрим. В нутри Моторола 9s12dg256 если ее перепаять из родного блока в новый , или EEprom перелить. Это решит проблему?? по хорошему можно мотороллу и еепромку перелить . вот тогда будет думаю всё окей. |
21.5.2014, 12:27
#83771
Radio i klima zarabotali, CD player error. Probyval rodnoi i privezennyi s razborki. Hozjain ne pomnit toze rabotal ranshe u nego ili net.
| Сейчас: 16.10.2026, 11:34 |
