21.5.2014, 14:22
#83781
на фотке 4 маленьких платы с двумя разъемами от него стрелкой показал куда он вставляется Да я понял :) что это просто рисованный ключ для правильной установки микросхемы. Вы так громко написали "с конфигурационным ключем Microwire", что первая мысль, это электронный ключ, а не рисунок. Но сути это не меняет, адаптер можно отзвонить по схеме, можно по схеме из инструкции упы напрямую на проводах подцепить чип к DB9, и если в этом случае не заработает, значит косяк проггера или софта. |
21.5.2014, 14:32
#83783
ужО попробовал подпоял, не работает
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
21.5.2014, 15:45
#83788
ужО попробовал подпоял, не работает Ну тогда вот и ответ, проггер в мусорку... |
21.5.2014, 16:47
#83795
Тему Можно закрыть, Еще раз убеждаюсь (Скупой платит дважды)))))
+7 922 22 11 336 |
| Сейчас: 17.11.2026, 4:32 |
