21.5.2014, 0:40
#83735
Вот так вот, тема!
21.5.2014, 0:46
#83737
Блин, так это перешивать руль нужно. Это самый гимор для тех, кто не занимался таким ни разу. А так тема конечно :)
21.5.2014, 4:55
#83740
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Нормальная задумка, а перетянуть можно и отдать тем кто может.
21.5.2014, 13:04
#83775
Да конечно перетянуть должен человек который этим занимается, мало зашить, там еще на клей сажается кожа чтобы не вращалась, мы можем только подготовить!
А вообще приятно зимой за теплый руль держаться! Эта опция в авто премиум класса очень дорогая. |
21.5.2014, 18:39
#83801
Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз |
Да прикольная задумка. Я только не понял что за нагреватели такие?
21.5.2014, 20:46
#83819
Сделал жене на фабию 2006г.
Просто взял медный провод в 0.2-0.22 мм,не помню точно где-то метров около восьми(Проводил эксперименты на сопротивление провода,просто распустив его по комнате). Намотал аккуратно на руль и обтянул тонким кожзаменителем. Прогревается за минут 4-6 до комфортной температуры ,пока она снег с машины очищает. Проездила всю зиму - полёт нормальный! Правда я подушку отключал на некоторое время,чтоб проверить шлейф(улитку) на прочность.А то вдруг не выдержит и поплавится ,и плюс на аэрбэг пойдёт,потом жена без зубов останется Ну зиму проездила - всё работает отлично! Отредактированно maxx343 - 21.5.2014, 20:47
21.8.2015, 2:13
#109093
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда-то оч давно делал на своей первоцй копейке:
Обматал нихромом руль, пожертвовал сигналом ради контакта, обтянул поверху, а потом чехол. Зимой веселее рукам было! Печка ниахти. А в руки тепло! Были времена когда-то. -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить |
24.1.2016, 21:55
#117789
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже много лет назад шефу на максиме а33 делал :провод 08 на руль намотал правда выжегателем задолбался канавки делать а шлейф добавил еще один в улитку для питания подогрева ;оборотов меньше стало но для работы хватило . одна проблема канавки хоть и тонкие но проступают сквозь кожу и кожа протираясь становится полосатой . надо было как то замазать .После из карбона пробовал гораздо проще получалось
Сейчас: 26.4.2024, 21:50 |
