22.5.2014, 13:21
#83850
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем ситуация такая, пригнали на затирку после дтп, ткнулся сканером - связи с блоком срс нет, вытащил блок начал выпаивать, микроб разломился на две части незнаю уж кто виноват и где его искать, но сейчас нужен микроб st 95256 и какойнить дамп на него. Номер блока 95910-а2100 trw. Камрады и Челябы - может у кого есть в закромах такой миеросхем?! отзовитесь!
22.5.2014, 13:53
#83852
Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза |
Посмотри в личку...
22.5.2014, 14:17
#83853
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Вообщем ситуация такая, пригнали на затирку после дтп, ткнулся сканером - связи с блоком срс нет, вытащил блок начал выпаивать, микроб разломился на две части незнаю уж кто виноват и где его искать, но сейчас нужен микроб st 95256 и какойнить дамп на него. Номер блока 95910-а2100 trw. Камрады и Челябы - может у кого есть в закромах такой миеросхем?! отзовитесь! В базу такой чищеный закидывал, блок на авто работает с чужой прошивкой (вином), крашнутый прилепил. Отредактированно Saveliy - 22.5.2014, 14:44
Администрация
Дамп в архиве, на форуме запрешено выкладывать
22.5.2014, 14:38
#83857
крашнутый прилепил. Нарушение общего правила загрузки дампов: Публикация прошивок в сообщениях ( правило ) |
22.5.2014, 15:23
#83872
Спасибо за ответы, осталось микру найти.
28.3.2018, 20:37
#258431
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Пригнали на ремонт ceed, 12г., блок srs отсутствует, я правильно понимаю, можно брать с разборки чужой блок, и не париться, будет работать, или же нужно будет делать привязку к авто ?
28.3.2018, 20:55
#258432
Ну чегото сверхестественного там нет, я бы постарался по вину пробить какой блок выдает, а далее бу и вперед
28.3.2018, 21:32
#258435
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Пригнали на ремонт ceed, 12г., блок srs отсутствует, я правильно понимаю, можно брать с разборки чужой блок, и не париться, будет работать, или же нужно будет делать привязку к авто ? Если повезёт, будет хорошо, а если будет b1684, пиши решим -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
29.3.2018, 7:10
#258445
ОК, спасибо ! По вин, уже глянул номер блока.
3.4.2018, 20:37
#258749
Если повезёт, будет хорошо, а если будет b1684, пиши решим Спасибо за оперативную помощь, все работает ! |
Сейчас: 28.4.2024, 13:54 |
