22.5.2014, 15:32
#83876
Приветствую!!
Есть данное авто, надо восстановить бло SRS внутри SPC560P50. Как лучше поступить: купить прошивку чистую или купить процессор?? Может кто подсказать где купить прошивку или процессор?? Спасибо -------------------- +7920два50сорок949
22.5.2014, 15:56
#83880
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 130 раз |
Приветствую!! По ходу проще считать епром, с помощью калькулятора вычислить и убрать запись удара и залить епром обратно.
Есть данное авто, надо восстановить бло SRS внутри SPC560P50. Как лучше поступить: купить прошивку чистую или купить процессор?? Может кто подсказать где купить прошивку или процессор?? Спасибо |
22.5.2014, 18:27
#83890
По ходу проще считать епром, с помощью калькулятора вычислить и убрать запись удара и залить епром обратно. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. |
22.5.2014, 18:48
#83892
Как лучше поступить: купить прошивку чистую или купить процессор?? Может кто подсказать где купить прошивку или процессор?? Сложные блоки..., видать потому и не чистят их на кодекард. Если есть серьезная диагноза на него, и есть чем читать\писать проц, то думаю что обращайся, будем решать... |
23.5.2014, 8:25
#83922
Всем спасибо, кто откликнулся!! Самое главное , что хоть какие то наработки у людей есть.
Одна проблемма, клиент думает по поводу цены. -------------------- +7920два50сорок949
23.5.2014, 8:34
#83924
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
23.5.2014, 9:22
#83925
15000
23.5.2014, 11:06
#83928
15000 а вы узнавали сколько стоит новый блок? я, например, пробивал всегда за ренесас чирик, субарики везут, а тойоты пропадают. И вот секрет недавно раскрылся, позвонил клиент- Лексус Es я чирик-он дык новый блок стоит 10200 плюс у меня скидка 20%. не развод 100%, так как клиент надёжный постоянный. сошлись на 6000.... а шо делать((( то же самое было и на прадике 150... а вот на камри 2013 почему-то 22000 стоит блок, тут уж чирик проглотили))) так что прежде всего нужно узнать стоимость нового блока, ну и срочность конечно. ели есть у клиента 14-20 дней, это плохо... Если надо вчера то тут есть поле для выкручивания рук. Как-то так... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.5.2014, 13:22
#83931
конкретно не искал, но в нете такой модуль б\у нашол только в европе за 250 евреев
23.5.2014, 17:27
#83934
конкретно не искал, но в нете такой модуль б\у нашол только в европе за 250 евреев ну это я к тому, что клиент тоже нынче пошёл подкованный, и надо и нам быть в адеквате... не дешевить но и не загибать, чтобы всем в конечном итоге было выгодно... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.5.2014, 20:09
#83940
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня тоже есть подобный дамп, только он сложный т.к. там плавающий епром вот в этом и загвостка. А вычитать не проблема J-tag в руки и вперед....
27.6.2014, 16:02
#86037
![]() Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне такой блок тоже достался. Калькуляторов нигде нет... забугорские конторы разводят руками, говорят надо блок без краша в руках подержать... зато где-то на ибее их чистят в лос анджелесе по 80 баксов. Типа присылаешь свой и ждешь чищенный... Все что находил по этой теме это чистый дамп с другого блока и то пока купить его не представляется возможным... жду каких то активаций... ценник зарядил 10000 и похоже уйду с ним хорошо бы если бы в ноль...
27.6.2014, 20:25
#86061
Сообщение №4 читаем внимательно...
27.6.2014, 22:00
#86064
Все что находил по этой теме это чистый дамп с другого блока и то пока купить его не представляется возможным... жду каких то активаций... Если это про базу Кардамп, то не нужно ожидать никаких активаций, это устаревшая неактуальная опция, просто покупаете и все, все необходимые опции доступны, подробности на странице "Информация о сервисе". Старый интерфейс нет смысла переделывать, в разработке уже новый. |
29.6.2014, 15:38
#86114
Если это про базу Кардамп, то не нужно ожидать никаких активаций, это устаревшая неактуальная опция, просто покупаете и все, все необходимые опции доступны, подробности на странице "Информация о сервисе". Старый интерфейс нет смысла переделывать, в разработке уже новый. Да если б там были рабочие дампы для этого блока разве создавалась бы эта тема... |
8.7.2014, 7:45
#86689
Я кажись его все-таки победил) ыы) вот до клиента доедет 3000 км и узнаем)
Сегодня, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
16.8.2026, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 20.8.2026, 18:47 |
