23.5.2014, 19:32
#83938
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
Рав4 изначально с завода без штатного иммобилайзера, спокойно ездил, пока после разрядки АКБ не перестал заводится. Диагностика выдает ошибку B2796 "нет связи с иммобилайзером". Кто в Москве может помочь забыть блоку про существование иммо?
23.5.2014, 21:51
#83948
Рав4 изначально с завода без штатного иммобилайзера, спокойно ездил, пока после разрядки АКБ не перестал заводится. Диагностика выдает ошибку B2796 "нет связи с иммобилайзером". Кто в Москве может помочь забыть блоку про существование иммо? была похожая проблема. дампик выложи моторника. |
23.5.2014, 22:27
#83950
была похожая проблема. дампик выложи моторника. Завтра выложу. Пробовал залить еепром из этой темы - не помогло. |
24.5.2014, 6:18
#83952
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Не спеши ломать машину - послушай мудрую притчу. Позвал меня знакомый установщик сигналок и рассказал странную историю. Королла 2010 года БЕЗ иммобилайзера - поставили сигналку+ иммик Пандект и отпустили. Месяц или два машинка исправно таскала зад владельца и вот однажды он решил заменить лампу в фаре, снял АКБ т.к. он мешал, поменял лампу, поставил АКБ и машинка больше не завелась. Притащили к установщику, он прочел коды и - о ужас - комп жаловался на неправильную систему иммобилайзера и неверный потенциал на линиях IMI-IMO. Тогда позвали меня. Я тоже страшно удивился, проверил линии IMO-IMI - провода уходили в салон до переходной фишки, обрывались как положенно для безиммовой машины, ничего к ним не было прикручено. Пока я ломал голову ребята мигом сообразили с разборки такой же комп, с таким же номером - поставили в авто и... Правильно - все то же самое. Тогда я взял схемку иммовой короллы и обратил внимание на странный провод EOM бело-черного цвета от иммика к компу - этот провод имеется далеко не в каждой системе иммика тойот. Провод шел от компа в салон до той же переходной фишки, так же обрывался, НО к нему был прикручен провод массы от Пандекта. Стоило отрезать Пандект как коды тут же стерлись сканером и машина завелась. А теперь, дружище, проверь коричневый провод EOM на компе равчика, контакт 22, если он имеется проверь чтобы он не сидел на массе. В его цепи имеется перемычка, может туда кто-то предохранитель воткнул?
24.5.2014, 9:34
#83956
Здесь перемычка
Отредактированно andrey11 - 24.5.2014, 9:37
24.5.2014, 10:37
#83958
Не спеши ломать машину - послушай мудрую притчу. Черт возьми! Всё оказалось именно так, как в вашей повести :) Кто то в сервисе вставил предохранитель на это место, я вынул и сразу завелась. Если кому понадобится дамп eeprom, коробка автомат Прикрепленные файлы
24.5.2014, 11:22
#83960
Теперь появляются такие мысли - если на машине со штатным иммобилайзером вынуть эту перемычку, то он отключится?
Отредактированно jemchug - 24.5.2014, 11:50
24.5.2014, 16:26
#83963
Я в этом сильно сомневаюсь, и на более свежих авто если эта линия есть то она без перемычки. Но если не лень - экспериментируй.
24.5.2014, 23:05
#83970
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
Как то раз у нас механик тоже воткнул туда предохер, тоже ошибки по иммо. Только вроде вынули, а не помогло. Отдавали комп на восстановление в прежнее состояние.
18.1.2015, 11:07
#96823
напишу в этой теме
вообщем проблема такая машина рав4 2001г блок управления 89661-42664, слетел дамп нашел в сети дамп залил но машина все равно не заводится. пишет ошибку b2796 нет связи с иммо. машина без иммобилизатора. кто подкинет дамп без иммо? заранее спасибо. микросхема atmel 25080 |
Сейчас: 27.4.2024, 8:56 |
