28.5.2014, 22:07
#84307
Предлагаю обменяться опытом по автономизации загородных домов, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальные варианты электроснабжения, а также варианты отопления при отсутствии в доме газа. Вопрос сложный, т.к. опыт показывет, что добиться полной автономии непросто.
Рассматриваем все подряд, от солнечных панелей, солнечных батарей, ветрогенераторов, гидрогенераторов, и др. |
31.3.2016, 0:52
#223809
![]() Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо сказали: 7 раз |
Вот в этом и беда. Как вот можно уехать на месяц, да еще зимой? Дрова то кто будет подкидывать.. А для этого последовательно с ТТК установлен трехфазник 3х1,5кВт. Даже при пользовании только 2 мя ТЭНами батареи +30 и в доме воздух не ниже +17 при наружной в районе 0. Так что при любом морозе ничего не размёрзнется, если покидать дом на длительный срок. Только с такой подачей электроэнергии, как сейчас, это не вариант(живу в Крыму). Так что максимальная автономия это дрова и уголь. Кстати сейчас активно работаю над сбором воды с крыши( с недавних пор у нас наметился глобальный кризис по воде). |
31.3.2016, 1:06
#223810
Даже при пользовании только 2 мя ТЭНами батареи +30 и в доме воздух не ниже +17 при наружной в районе 0 Ну в каждом случае индивидуально конечно. У меня не все так просто. За счет калориферов только на первом этаже разница 10-15 гр от внешней температуры. На втором и особенно третьем ощутимо ниже. И главное, такой объем помещения разогреть калориферами очень сложно. Когда живу там, газовым инфракрасником догоняю температуру, но это не вариант, чисто временно. Дышать то тоже надо, плюс детки. Центрального отопления в доме пока нет, то есть нет разводки на водяное отопление, а электричество не только не прокормишь финансово, но и пожароопасно, и кстати если даже в среднем в каждую комнату поставить по 2 кВт, то это уже 14 кВт, а еще и стиральная машина, другие помещения и т.д. Я бы сказал из выделенных мне 6 кВт даже котел на 4 кВт будет напряг, хотя при 5.5 кВт это уже за 20 тысяч рэ в месяц.. Вобщем дрова это хорошо, но магистральный газ пока никто не отменял. В иделае что-то изобрести еще! )) |
31.3.2016, 1:15
#223812
Магистрального газа нам не светит, а дом качественно утеплён, отсюда и такие расклады по разнице температур. Это при том , что оба котла стоят в отдельном помещении.
31.3.2016, 1:24
#223814
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
Говорят что есть пиролизные котлы на твердом топливе с загрузкой 1 раз на семь дней но где они продаються и вообще что это развод или просто болтовня ?
31.3.2016, 1:30
#223815
а дом качественно утеплён Это очень важный момент. У меня дом на стадии обшивки и утепления, и тут все нужно внимательно делать и с запасом, но это для другой темы. А пока дрова самые дешевый способ обогрева. Но интересуют новые технолии. Правильно тут сказали, 21 век, а у нас все по старинке. Тэн вкорячили в новомодный корпус и на тебе, супер пупер изобретение нового поколения! Налетай! Вот это уже не улыбка, а смех и плохой. Ибо фирмы не хотят ничего придумывать. У меня жена дизайнер Х5 Retail Group, и многое, что вы видите в магазинах под разными марками и названиями, от упаковок печенья, туалетной бумаги именитых и не очень фирм, до мультиварок и кнопочек на этой технике перед запуском производства. и тд. И что они делают? Делают все, чтобы покупатель велся на красивую вещь и сладкие слова. Все! Ничего нового! Одни фигачят из старых технологий, другие надевают шкурку и продают. |
31.3.2016, 1:39
#223816
Говорят что есть пиролизные котлы на твердом топливе с загрузкой 1 раз на семь дней но где они продаються и вообще что это развод или просто болтовня ? Ну почему болтовня, работает. Но не все так просто. Во первых на счет длительности горения, да, действительно трындят, но это и как положено, от заявленных часов реально на порядок меньше, но как правило от 5 до макс 10 часов, остальное брехня. Во вторых печь работает за счет выделения газа из дров во время горения, все наверное слышали треск дров, вот в этот момент и выделяется пиролизный газ. И главное, дрова должны быть реально сухими, а не с улицы из под навеса. Ну вобщем не цена пугает, а просто все это как-то не совсем современно. |
31.3.2016, 8:23
#223823
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Можно посмотреть в сторону пЕЛЕтного котла
Работает на гранулах Бункер для пеллет можно соорудить какой хош Но нужно место для хранения самих пеллет и постоянно таскать их на своём горбу Отредактированно VALIOK - 31.3.2016, 10:33
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
31.3.2016, 10:38
#223832
вот несколько фото по моему газгольдеру
как обещал Прикрепленные файлы
Отредактированно VALIOK - 31.3.2016, 10:47
31.3.2016, 10:43
#223833
а вот мой камин
сделал тоже сам обогревал весь дом всю прошлую зиму, пока не запустил отопление Прикрепленные файлы
31.3.2016, 15:53
#223894
Можно посмотреть в сторону пЕЛЕтного котла Я подсчитывал по расходу этих пеллет, получается очень не дешево! И мешками таскать эти пеллеты тоже не кайф. Автономность тоже под сомнением, очень большой резервуар тогда нужен, родного не шибко хватает. И пеллеты эти хаваются непрерывно, горят моментом, подача идет постоянно. Сейчас уже не помню цифр, но получается не сладко в месяц расходы. Этот вариант больше подходит для промышленных зданий, но не для домика. |
31.3.2016, 20:31
#223921
Да газгольдер на фото продвинутый. Безопасность эксплуатации решена полностью? Если да то удачи тебе .
Но хочеться посмотреть на более перспективные технологии отопления а их к сожалению нет. Т е обратно к печке идем ............... |
31.3.2016, 20:49
#223924
Т е обратно к печке идем .......... О чем и речь! Поэтому надо изобретать что-то! Предложение я уже закинул, но что-то никто ничего на эту тему не выразил мыслей)) видимо хочется по-бырому готовенькое что-то) Я тоже хочу, но ничего не нашел стоящего. |
31.3.2016, 21:08
#223930
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
у нас сейчас стали популярные дровяные котлы котлы длительного горения работающие на принципе свечи , есть еще слаборадиоактивный торий но это для изобритателей вечных двигателей ))
Отредактированно jeny - 31.3.2016, 21:12
31.3.2016, 21:59
#223933
Мне в этом году тоже надо запускать отопление. Решил сделать так, ( газа нет ) твердотопливный котел с управлением, плюс электротэн, подразумевается его работа для поддержки температуры в ночное время по низкому тарифу, плюс камин с водной рубашкой и от камина на второй этаж воздушные каналы для теплого воздуха. И всё это должно нагревать тонну воды в аккумуляторе, а он раздавать по батареям и теплым полам, ну и греть бойлер косвенного нагрева для горячей воды. Вот такие планы.
1.4.2016, 11:14
#224001
а зачем греть тонну воды?
не перебор? не будет ли слишком инерционная система? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Сегодня, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 1.11.2026, 21:10 |
