28.5.2014, 22:07
#84307
Предлагаю обменяться опытом по автономизации загородных домов, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальные варианты электроснабжения, а также варианты отопления при отсутствии в доме газа. Вопрос сложный, т.к. опыт показывет, что добиться полной автономии непросто.
Рассматриваем все подряд, от солнечных панелей, солнечных батарей, ветрогенераторов, гидрогенераторов, и др. |
1.4.2016, 11:35
#224002
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
а зачем греть тонну воды? не перебор? не будет ли слишком инерционная система? Объем зависит от площади отапливаемой, от материала из чего сделан дом. Это как емкость конденсатора, зарядили и он раздает. Уменьшается время подхода к котлу, ну и я писал ночные тарифы электричества можно использовать. Камин тоже что бы не грел только одно помещение ну и также отдавал в аккумулятор. |
1.4.2016, 22:15
#224041
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
О чем и речь! Поэтому надо изобретать что-то! Предложение я уже закинул, но что-то никто ничего на эту тему не выразил мыслей)) видимо хочется по-бырому готовенькое что-то) Я тоже хочу, но ничего не нашел стоящего. По поводу лазера, тоже думал! В принципе все реально. Времени сейчас маловато , но летом точно опробую то, что хотел и поделюсь, если все прокатит ;) Только по моим расчетам, лазер будет эффективен только для отопления. Для горячей воды нужен будет один фиг титан, но это гораздо дешевле, чем отапливаться газовым котлом, и тем более электрическим. Отредактированно Integra - 1.4.2016, 23:58
2.4.2016, 8:04
#224060
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
есть задумка в комнату(35м кв. потолок 3,0м) поставить ПЕЧЬ-камин вообщем и для красоты и для доп тепла.Дымоходы и колодцы вытяжки сделали стационарно внутри кирпичной стенки с этим проблем нет. Под печь-камин смонтировал ж.б плиту и положил кер плитку.Теперь ищу какой камин купить но не имея опыта эксплуатации этих приборов сомневаюсь в своих знаниях. Кто то уже проходил этот рубеж и может расказать все нюансы проблемы?
2.4.2016, 15:09
#224072
Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Я проходил
раньше жил в белоруссии и там в доме построил кирпичный камин-печь со стороны зала камин, а со стороны комнаты печь, всё в один кирпичный дымоход прикольно было, но каминная топка была без дверцы по этому нужно делать глубокую топку, чтоб угли не выскакивали сейчас в новом доме сделал по другому(фото выше) греет мама не горюй! да и сосиски прошлой зимой жарили, теперь жена не дозволяет)) -------------------- http://chiptun-msk.ru/
2.4.2016, 22:52
#224098
Да камин хороший получился . А какая печь-камин в основе то была?. Да как тяга организована и не уменшилась теплоотдача после упаковки камина в одежду? Как отапливали дом сколько закладок в сутки делали ? Потолок в комнате не почернел от дыма? И стекло камина как часто чистим ? Какие дрова используем?
3.4.2016, 0:19
#224106
Да камин хороший получился . А какая печь-камин в основе то была?. Да как тяга организована и не уменшилась теплоотдача после упаковки камина в одежду? Как отапливали дом сколько закладок в сутки делали ? Потолок в комнате не почернел от дыма? И стекло камина как часто чистим ? Какие дрова используем? Если все вопросы про камин на фото то все просто: Форму придумал сам, точнее увидел подобный в каком-то фильме Тяга супер, ибо дымоход (сендвич труба) выходитпрям в коньке крыши Теплоотдача не уменьшилась, а организовалась. Т.е. до "упаковки" грел просто кусок чугуна, а после появилась конвекция. В низу через "дровник" забор воздуха, а в верху вентрешетки. Грелись камином пока шла внутренняя отделка. Количество дров и закладок не считали, просто сжигали горючие отходы и этого хватало( докупил дрова, но они оказались очень мокрыми и толку с них не было) Потолок не чернел до отделки, после окончания отделки вообще по контуру короб, а внутри натяжной потолок и проблем нет вообще Стекло чистим в зависимости от используемых дров. Больше всего засерают крашеные, хвойные и мокрые дрова. Лучше всего греют дрова из лиственницы (осталось много обрезков от пола трассы) Сосна и ёлка греют меньше и копоти от них много Удобнее всего использовать прессованные брикеты. Покупаю в кастораме по 120 рублей упаковка 10кг. Разжигать удобно, достаточно одной таблетки сухого спирта и 4 брикета домиком. Горят долго, жару много, копати почти нет и золы минимум -------------------- http://chiptun-msk.ru/
3.4.2016, 18:29
#224143
Не уяснил про печку какая модель и кто производитель? Да а как шибером управляешь? И как трубу чистить и есть ли в трубе слив для очистки, и чем регулируешь подачу воздуха ?
4.4.2016, 11:44
#224247
модель, в принципе, не важна
покупал на каширском дворе, выбирал по размеру и внешнему виду для чистки не нужно ничего городить, есть спец. дрова топишь-чистится регулировка тяги: в низу регулировка подачи воздуха в зольнике и вверху тяга заслонки через рычаг(всё организовано уже в комплекте -------------------- http://chiptun-msk.ru/
4.4.2016, 11:53
#224250
вот еще несколько фоток
4.4.2016, 12:30
#224254
Удобнее всего использовать прессованные брикеты. Покупаю в кастораме по 120 рублей упаковка 10кг. А что не в леруа? Я там покупал по 89р пачка. |
4.4.2016, 12:36
#224255
да хз
сначала покупал на рынке возле дома по 180р потом сторговал по 150р а потом увидел в кастораме теперь буду в леруа брать)))) спасибо за наводку))) -------------------- http://chiptun-msk.ru/
4.4.2016, 12:43
#224257
4.4.2016, 22:32
#224304
Интересно что за дрова -очистители?
5.4.2016, 10:28
#224328
https://yandex.ru/yandsearch?win=97&cli....1&lr=10738
просто набрал в поиске -------------------- http://chiptun-msk.ru/
Сейчас: 28.4.2024, 13:34 |
