30.5.2014, 7:32
#84423
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
[attachment=27185:Yaris.rar]Всем Привет решил проэксперементировать со своей машиной, Считалось на ура и записалось тоже только пробег так и не изменился, авто Американец, какие строки редактировать? пробег 120039 миль, после редактирования ничего не поменялось,
И можно ли перевести одо в километры? Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 30.5.2014, 16:14
+7 922 22 11 336 |
30.5.2014, 7:56
#84425
вот фото щитка, и номер BD 83800-52F10 157530-3122
+7 922 22 11 336 |
30.5.2014, 7:59
#84426
[quote name='alexzarx' date='30.5.2014, 7:32' post='84423']
[attachment=27185:Yaris.rar]Всем Привет решил проэксперементировать со своей машиной, Считалось на ура и записалось тоже только пробег так и не изменился, авто Американец, какие строки редактировать? пробег 120039 миль, после редактирования ничего не поменялось, И можно ли перевести одо в километры? [ В таком случае что у тебя записалось если пробег тот же.а перевести можно всё. |
30.5.2014, 8:06
#84427
записалось вот это и все работает, а по переводу поподробнее можно, или как всегда пинки в спину?
+7 922 22 11 336 |
30.5.2014, 8:39
#84428
Темы по милям-км запрещены на форуме.
30.5.2014, 11:00
#84431
вопрос больше по смотке, какие адреса у америкосов править?
+7 922 22 11 336 |
30.5.2014, 11:52
#84433
Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
простейший алго вариант,пробег в 0060 ,сам то как считал,если спрашиваешь?
30.5.2014, 11:57
#84434
а по конверсии ,если по инету почитаешь, поймешь как делать,все как лексус должно быть
как делать не просить Отредактированно puss5 - 30.5.2014, 11:59
30.5.2014, 13:07
#84437
вопрос больше по смотке, какие адреса у америкосов править? А одинаково, не важно, европеец или америкос. |
30.5.2014, 13:39
#84439
Цитата простейший алго вариант,пробег в 0060 ,сам то как считал,если спрашиваешь пробовал считать тахой, а он выдает ошибку, в инете нашел про 60 адрес поправил, изменений ноль. нашел с европейского яриса дамп, сунул в таху и он нормально посчитал, от королки пробовал- тоже нормально, а вот с америкоса нихера(( поэтому и спрашиваю Цитата а по конверсии ,если по инету почитаешь, поймешь как делать,все как лексус должно быть не стоит пинать людей которые чего-то не умеют или не до понимают пинать, нет совета - промолчи
как делать не просить -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
30.5.2014, 14:31
#84445
пробовал считать тахой, а он выдает ошибку, в инете нашел про 60 адрес поправил, изменений ноль. нашел с европейского яриса дамп, сунул в таху и он нормально посчитал, от королки пробовал- тоже нормально, а вот с америкоса нихера(( поэтому и спрашиваю У вас нормальный дамп, просто сделайте свап (SWAP) файла (переверните байты). P.S. Всегда указывайте название микросхемы с которой работаете и год машины. |
30.5.2014, 15:10
#84450
Цитата название микросхемы с которой работаете и год машины. denso 93с56 2006г -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
Сейчас: 27.4.2024, 20:57 |
