3.6.2014, 16:12
#84652
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите что делать , нужно сделать только визуально. Как определить BMW или англичанин?
Отредактированно coco - 3.6.2014, 16:13
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
3.6.2014, 16:16
#84653
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
ничего не надо определять, делай то, что видишь :)
3.6.2014, 16:28
#84655
ничего не надо определять, делай то, что видишь :) Только щиток ? 93с86? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
3.6.2014, 16:30
#84656
А они разве бывают не бмв? В панели 93с86, только в машине ещё есть LCM и EWS, и там есть пробег.
3.6.2014, 20:26
#84664
А они разве бывают не бмв? В панели 93с86, только в машине ещё есть LCM и EWS, и там есть пробег. Активных нет? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
4.6.2014, 10:19
#84672
Группа: Real User Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
В ews пробега нет.
Зато в тераинреспонс есть. |
4.6.2014, 14:29
#84689
Сделал щиток , все нормально, только не могу сбросить oil сервис.
4.6.2014, 14:37
#84690
Сделал щиток , все нормально, только не могу сбросить oil сервис. Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (2) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд, на дисплее появляется «SIA Reset». (2) На дисплее появляется оставшийся пробег до мероприятия по сервисному обслуживанию и вид сервисного обслуживания. (3) Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с числом пройденных километров. (2) Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё недостаёт числа пройденных километров: Кратковременно нажать кнопку сброса. (2) На дисплее появляется дата сервисного обслуживания. (4) Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с прошедшим временем. Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё не настал момент времени: Ещё раз коротко нажать кнопку сброса. (2) На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сбросить сервисное обслуживание, если момент времени для него ещё не настал, или уже превышен: Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) ) Нажать кнопку сброса в то время, как на дисплее пять раз мигает «Reset». (4) На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сбросить сервисное обслуживание, если числа пройденных километров для него ещё недостаёт, или оно уже превышено: Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) ) (2) Нажать кнопку сброса в то время, как на дисплее пять раз мигает «Reset». (4) На дисплее мигает километраж до следующего технического обслуживания. (4)Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. |
4.6.2014, 20:40
#84711
Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (2) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд, на дисплее появляется «SIA Reset». (2) На дисплее появляется оставшийся пробег до мероприятия по сервисному обслуживанию и вид сервисного обслуживания. (3) Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с числом пройденных километров. (2) Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё недостаёт числа пройденных километров: Кратковременно нажать кнопку сброса. (2) На дисплее появляется дата сервисного обслуживания. (4) Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с прошедшим временем. Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё не настал момент времени: Ещё раз коротко нажать кнопку сброса. (2) На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сбросить сервисное обслуживание, если момент времени для него ещё не настал, или уже превышен: Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) ) Нажать кнопку сброса в то время, как на дисплее пять раз мигает «Reset». (4) На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сбросить сервисное обслуживание, если числа пройденных километров для него ещё недостаёт, или оно уже превышено: Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) ) (2) Нажать кнопку сброса в то время, как на дисплее пять раз мигает «Reset». (4) На дисплее мигает километраж до следующего технического обслуживания. (4)Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. «Вложение jpg» Пробовал много раз , не работает ,.. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
7.6.2014, 13:33
#84874
Пробовал много раз , не работает ,.. Все работает!Всегда сбрасываю сервис только так! |
| Сейчас: 24.9.2026, 3:47 |
