8.6.2014, 12:02
#84897
На примере Infiniti FX35, после отсоеденения клеймы дросельная заслонка сошла с ума, 1500 об\м., расход 25л.
Клиент в ужасе, обьехал несколько сервисов, в мультимарочниках нет в Ниссан функции адаптации, Официалы далеко. Ларчик открывается очень просто. Адаптация дроссельной заслонки двигателя, после чистки, промывки. 1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек. 2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек. 3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз. 4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек) 5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа. 6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза( можно и не газовать! просто подождать) и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50). Сделал данную процедуру, тахометр опустился на 700 оборотов. |
8.6.2014, 12:07
#84898
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
недавно после замены дросельной так же адаптировал X-TRAIL раза с пятого только получилось.
8.6.2014, 15:31
#84904
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
недавно после замены дросельной так же адаптировал X-TRAIL раза с пятого только получилось. икс-трейл это вообще кошмар., такие манипуляции рекомендуют делать с секундомером, иногда рекомендуют отключение форсунок, хотя простым лаунчем в момент делается. -------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
| Сейчас: 24.10.2026, 17:26 |
