11.6.2014, 2:06
#85070
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 14 раз |
Добрый день. Пришла машина Nissan Skyline 1996 Rb25det, двигатель работает неустойчиво, со слов хозяина на ходу может заглохнуть. Диагностика показала ошибку 21 первичный сигнал зажигания. Снял осциллограммы с катушек . На 3 и 4 цилиндрах постоянно искра. ЭБУ для проверки взять негде. Что посоветуете?
11.6.2014, 11:32
#85075
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Сколько всего цилиндров, какая система зажигания, отдельные катушки или трамблер?
11.6.2014, 17:00
#85084
Смотри осциллки на датчиках распредвала, коленвала и вращения стартера (да-да, бывают у ниссанов такие хрени), скорей всего какой-то из них гонит. Особенно на последний обрати внимание, часто на нём при начале вращения появляется какая-то генерация, которая может остаться, даже если маховик остановился. Пару лет назад был Цефиро, машина не завелась, а форсунки ЩЁЛКАЮТ.
11.6.2014, 17:20
#85085
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз |
подробней о нижней осциллограмме
запущенный и с чего она такая |
11.6.2014, 17:28
#85086
подозрение на замыкание в проводке на катушках линия управления 5 вольт а тут получается 14 вольт. Скорее всего с клапаном холостого хода
12.6.2014, 3:36
#85104
Шесть цилиндров, отдельные катушки с выносным коммутатором.
Нижняя осциллограмма с третьего цилиндра, на четвертом такая-же, двигатель заведенный. Управление с ЭБУ около 5 вольт идет на коммутатор (на осциллограммах написано до коммут.), а 14 вольт это выход с коммутатора на катушки. |
12.6.2014, 11:52
#85113
подозрение на замыкание в проводке на катушках линия управления 5 вольт а тут получается 14 вольт. Скорее всего с клапаном холостого хода Если и замыкание, то только управляющих проводов, а иначе бы были не импульсы, а постоянный сигнал. |
13.6.2014, 3:42
#85182
По управляющим проводам замыкания нет. Если и были-бы замкнуты, то 3 и 4. Но тогда всё равно тих постоянных импульсов, как на каждый цилиндр не должно быть.
26.8.2014, 4:55
#88609
Нашел другой блок управления (очень долго искал) и все стало как надо
Сейчас: 28.4.2024, 7:29 |
