11.6.2014, 16:13
#85080
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз |
Проблема заключается в следующем притащили машину запуска нет. Необходимо eeprom блока управления зделать новым кто может помочь?
12.6.2014, 16:35
#85149
Была у меня такая машина. Епром я оставлял родной. а вот флеш я заливал от нового блока. Потом через лексию делал кодировку. но машина и без кодировки заводилась, только ошибки из за не правильной кодировки. без кодировки заводилась, потому что все секьюрити сидит в еепром. у человека неполучаеться отвязать моторник, чтоб потом снова телекодировать |
12.6.2014, 16:43
#85150
попробуй вот это, хотя ты так и сфоткал стикер чтоб видно было номер и тп . тд.
12.6.2014, 16:48
#85151
detailed information
BOSCH MEV 17.4 PEUGEOT 308 MCU : SAK TC 1766 |
12.6.2014, 16:51
#85152
еще есть такой
12.6.2014, 16:51
#85153
у вас софт другой
слева что вы выложили с права правлен ориг Прикрепленные файлы
12.6.2014, 16:54
#85154
12.6.2014, 17:04
#85155
можно глупый вопрос, каким софтом смотришь? красивая картинка , со всей инфой
посмотри все что я вилойильм, может что то и подойдет посмотри все что я выставил может что то и подойдет |
12.6.2014, 17:21
#85157
софт MultiFlasher
смысл пересматривать ваш софт если можно ориг править ? по взаимозаменяемости софтов инфой все равно , не владею |
13.6.2014, 9:09
#85183
Ребята огромное вам всем спасибо машину запустил поправили eeprom
13.6.2014, 9:12
#85184
вот правленый
13.6.2014, 9:13
#85185
флеш ориг заработал ?
13.6.2014, 9:18
#85186
на радной флеши
Отредактированно Voron2033 - 13.6.2014, 10:04
13.6.2014, 11:18
#85190
а можно поподробней. моторник отвязался? стал виргин? телекодировка нужна была? или просто залил и завели.
14.6.2014, 12:11
#85238
а можно поподробней. моторник отвязался? стал виргин? телекодировка нужна была? или просто залил и завели. Залил в блок в данном eeprom поправили статус блока управления, плюс синхранизацию и еще количество сервисных записей. Но было необходимо провести телезагрузку так как изменился тип коробки передач и соответсвенно неработал стартер. Никакой привязки делать не пришлось |
24.5.2018, 22:34
#260777
Здравствуйте! Решил продолжить старую тему. Имеется автомобиль Peugeot 308 2008 г.в. с Блоком управления MEV 17.4, после иммо офф заводится несколько раз и через какое то время перестает заводиться, стартер не крутит и на связь не выходит. Если перезалить свой родной еепром та же самая картина повторяется. Если сравнивать еепром до отказа и после отказа одиннакого почти ничего нет одиннакового. Кто может объяснить ситуацию?
Сегодня, 21:29 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 13:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 11:58 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 22:32 Посл. ответ от TuningSpets |
Сейчас: 12.5.2024, 22:34 |
