31.7.2014, 17:21
#87731
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
Привет. Прибыл клиент. Honda Accord 1999-го, дизель. Холодная заводится без проблем, после прогрева, если заглушить, не заводится. Можна водичкой охладить топливный насос, тогда заведётся, выдернуть кабель с датчика температуры на насосе, тоже заводится. Клиенту настоятельно советуют менять насос, но по логике, проблема в самом датчике, или в моторнике, который при некоторых показаниях датчика не даёт запустить мотор. Диагностики на эту модель не имею. Что-нибудь подскажите, господа ?
31.7.2014, 17:53
#87732
Привет. Прибыл клиент. Honda Accord 1999-го, дизель. Холодная заводится без проблем, после прогрева, если заглушить, не заводится. Можна водичкой охладить топливный насос, тогда заведётся, выдернуть кабель с датчика температуры на насосе, тоже заводится. Клиенту настоятельно советуют менять насос, но по логике, проблема в самом датчике, или в моторнике, который при некоторых показаниях датчика не даёт запустить мотор. Диагностики на эту модель не имею. Что-нибудь подскажите, господа ? Если с талкача на горячую заводится, то 99% насос. При снятом датчике другой режим работы насоса - каличество и тайминг... Заводится естественно туго без датчика и на горячую... |
31.7.2014, 18:59
#87734
насос отработал свое , правильно советуют
31.7.2014, 19:48
#87735
еще можно к эфиру приучить, ездил у меня один, с балончиком
31.7.2014, 22:50
#87748
Спасибо всем, буду менять. Тут просто на одном Сеате такая же ситуация была, так мароканцы припаяли несколько конденсаторов с диодами к проводу датчика температуры (схемы не знаю) и машинка ещё ходила долго, пока не продали. Как говорится, зачем платить больше... Вот и спросил.
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 12:52 |
