13.6.2014, 16:47
#85214
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
RENAULT TRAFFIC 2004 принесли три блока ,
родной SAGEM S2000RPM 215850039-7 MOD A 5011 512963 после заводки работает, потом переходит на 2 цилиндра, и через 30-40 сек двигатель глохнет по диагнозе сказали ошибок нет,на вопросы по катушкам и прочее, сказали что катушки пробовали менять потом после этого ,кто то привязал им БУ блок VALEO S2000RPM 21647842-5 MOD B 8254 909229 машина ездила какое то время потом снова издохла,но суть не в этом,купили хозяева новый блок у официалов в другом городе VALEO S2000RPM 21647842-5 MOD B 9260 910842 поставили естественно иммо моргает,дали им какую то бумажку вкл подождать 15 мин потом, что то сделать еще 30 мин и тому подобное,точно не помню,ничего не получилось,привезли все блоки мне ,перешить еепромку 95080 в новом блоке из старых блоков,что бы решить проблемы с иммо,из SAGEM перелил ,отдал, не заводится,иммо горит,клип моторник не видит, вопрос, у официалов блоки ECU на Рено уже зашитые идут? или чистые ,как например у Опеля,поставил, Течем зашил программу в флеш, синхра и так далее блок это тот у которого все залито резиной под крышкой Отредактированно puss5 - 13.6.2014, 16:47
13.6.2014, 17:56
#85216
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Новый должен быть под автопривязку...
| Сейчас: 24.10.2026, 17:58 |
