Audi Q7 2007 , Защита компонентов, ищется решение!
 Easy
сообщение 14.6.2014, 23:17
Сообщение #85243
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. В Q7 плавно умер аккумулятор, после этого при включении диска в динамиках раздаётся писк, при этом радио работает хорошо. VAG VAS пишет ошибку в блоке 0E "Включена защита компонентов tbd", слышал что эту проблему решает официальный дилер легко если в машине всё стоит "родное", а есть варианты эту проблему исправить самому?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 19.6.2014, 19:47
Сообщение #85434
Цитата(Saveliy @ 19.6.2014, 20:39) *
В таком случае нужно тогда просто заехать к дилером VW, я так в Германии тоже делал, заезжал к дилерам фольца и без проблем обслуживали.
Если сам не сделаю, то попробуем сделать так. А вообще хотелось бы самому, но что в нём читать понятия не имею, и не кто не подсказывает. Или "тайна" или никто не делал.
сообщение 19.6.2014, 20:05
Сообщение #85435
А что за проц IC201?
 Master911
сообщение 19.6.2014, 20:36
Сообщение #85439
Спасибо сказали: 99 раз
Смиотрю Старый Оскол Федр Емельяненко там живет красава, в тоем районе есть Офф VW центр там свои люди работают, пиши в личку поговорю сможет ли Ауди обслужить или нет с этой проблемой ясно чуть кашлянешь ему не много если будет результат, за суету, и все сделают.
Но я не знаю как VW асц отрегирует на такую процедуру, может будет отказ в РФ типа нех делать езжайте в Ауди центр, но можно будет попробовать
Отредактированно Master911 - 19.6.2014, 20:37
 sid2009dim
сообщение 19.6.2014, 20:37
Сообщение #85440
Спасибо сказали: 28 раз
Защита компонентов прописана в гетевее (CAN-модуль) в крипто виде. Для снятия необходим доступ к дилерскому порталу соответствующей марки и ,естественно, зарегестрированное оборудование. Дилер VW не снимет защиту на AUDI, это как с пропиской ключа. Вариант не дилерский - AVDI оригинал, у китая есть FVDI и SVDI в которых заявлена снятие защиты компонентов, есть VVDI - снятия защиты нет. Со слов - китай с этим справляется, сам не пробовал.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 Easy
сообщение 19.6.2014, 20:41
Сообщение #85441
Цитата(Master911 @ 19.6.2014, 20:35) *
Точно такая проблема у меня в Ростове на Дону была в запросах такая, но не было обработать до конца и клиент сказал куда то уезжает в Регионы РФ, это клиент не с Ростова к Вам там заехал? =))))
Наверняка он приедет ко мне снова, и тоже придется мучаться, знающие люди вопрос, если я код доступа на Ауди центре возьму (для 2х винов и родной и майфуна1) смогу ли я Одисом либо VAS PC прописать его? или помимо кода он все равно должен будет на сервис зайти и обновить Автоматом ПО запрашиваемого устройства так? или достаточно пина и что хочешь крутишь вертишь?
Для справка в Фольцваген Центре Москва работает знакомый, он говорит приезжали к нам с Б.У Усилителями и Головами прописывали без проблем, что там в Ауди говорит не знает, принцип один и тот же по идее говорит должен быть. Короче в VW центре любую Б.у Вещь он подвязывал он лайн, я думаю это либо не умеют в Ауди центре либо реально бояться отвественности
Нет машина местная, просто видно проблема одинаковая. Когда я подключал ODIS он pin машины не просил, а сразу лез в интернет. Как я понял там нужен не pin машины, а код доступа в базу немцев.
 Easy
сообщение 19.6.2014, 21:08
Сообщение #85442
А где он? Я не вижу? Или на нем по другому написано?
 Easy
сообщение 19.6.2014, 21:12
Сообщение #85444
Да, Федя молодец, но он в питере в основном находится, а если по теме то нашим официалам звонили, сказали у них нет доступа. :super_smilies_015:
 Master911
сообщение 19.6.2014, 21:15
Сообщение #85445
Бичи какие то а не официалы, либо нет нормальных диагностов которые бы шарили, что говорить, я сталкивался в Москве АСЦ VW на Каширке 91 км помоему Диагносту 40-50к руб платят, какой нормальный человек за эти копейки будет работать, разве что ученик...
А ты позвони в Белгород в АСЦ может там возьмуться и опиши подробней ситуацию, а то приедешь и скажут а мы не поняли суть вопроса и все... РУсишь вариантэ)))
Отредактированно Master911 - 19.6.2014, 21:19
 Master911
сообщение 19.6.2014, 21:17
Сообщение #85447
У меня есть Китай VVDI надо будет попробовать, только не сталкивался где эта функция снятия может быть? я знаю там некоторые функции отключения включения опций в магнитофоне, но не видел подобного, а может и не обратил внимание, надо будет полазать...
И я думаю что если FVDI берет то и VVDI возьмет, по сути одно и тоже ПО, но могу ошибаться
 sid2009dim
сообщение 19.6.2014, 21:20
Сообщение #85448
Да никогда в жизни офф диллеры VW не выполнят ОНЛАЙН работу офф дилера AUDI. разные системы доступа к порталу.
 sid2009dim
сообщение 19.6.2014, 21:23
Сообщение #85449
В FVDI версия 21, в SVDI 18 - снятие защиты есть. В VVDI версия 8.6 снятия защиты нет.
 Easy
Сообщение #85450
О FVDI не знаю, а в VVDI это не заявлено, но есть новые обновления для VVDI, может кто знает если его обновить эта функция появится или нет?
 sid2009dim
сообщение 19.6.2014, 21:29
Сообщение #85452
Нет. Имею последнее обновление VVDI, этой функции нет.
 Easy
сообщение 19.6.2014, 21:33
Сообщение #85453
Я думаю 100% нет, наши официалы объяснили всё грамотно: у нас один концерн, но базы у всех разные по машинам, если бы было всё одинаковое, то мы бы назывались диллер VAG!! Они каена не смогли продиагностировать, а ты говришь "защиту компонентов у них снять"!
 sid2009dim
сообщение 19.6.2014, 21:39
Сообщение #85454
Ну при чем здесь Порше, у них с 2010 г. протокол изменился и собственное диаг. оборудование пошло, стоимостью в 100 раз дороже VAGовского
«<2 из 4>»
  Сейчас: 9.11.2026, 6:46
