14.6.2014, 23:17
#85243
Всем привет. В Q7 плавно умер аккумулятор, после этого при включении диска в динамиках раздаётся писк, при этом радио работает хорошо. VAG VAS пишет ошибку в блоке 0E "Включена защита компонентов tbd", слышал что эту проблему решает официальный дилер легко если в машине всё стоит "родное", а есть варианты эту проблему исправить самому?
11.1.2016, 19:03
#117073
А 0E-Media Player осилишь??)) Ну осиливать нужно будет фунтику ))) А теперь по-существу: вскрыл сегодня чейнджеры обоих Ку7 - компоновка другая... на плате огромный проц, на оборотной стороне флэш SST39FV1601 (TSOP48) Такой чейнджер заявлен в ФВДИ, но в виргин не сбрасывается. На обеих машинах пробовал. Ещё из интересного... заявлены блоки первого и второго поколения с компонентом. Первое поколение через KESSY ломится со своим компонентом, а второе - через гейтвей. А вот чейнджер с твоей компоновкой у меня лежит для А8, только мордочка поуже, зато внутри - один в один с твоими фотками. В ФВДИ не заявлена. |
12.6.2016, 22:32
#228689
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Так чем же всё-таки закончилась история? Хде хэппи энд? Однозначно сделать дамп гейтвэя, моё мнение, затем Абритуса натравить на защиту компонентскую. Я вот специально для Ауди его приобрёл и дампами тоже запасся... Процесс немного сложнее когда вообще зажигание не включается, хотя, наверное, тоже решаемо. Для меня многое пока в теории и на основании информации из достоверных источников.
13.6.2016, 12:15
#228716
Так чем же всё-таки закончилась история? Хде хэппи энд? Однозначно сделать дамп гейтвэя, моё мнение, затем Абритуса натравить на защиту компонентскую. Я вот специально для Ауди его приобрёл и дампами тоже запасся... Процесс немного сложнее когда вообще зажигание не включается, хотя, наверное, тоже решаемо. Для меня многое пока в теории и на основании информации из достоверных источников. Никак не закончилась, так и ездит клиент, официалы делать отказались так как он ворованный оказался. Какое-то решение есть , просто молчат все об этом (и правильно делают). Как-то в польше смогли обмануть электронику и машина ездила без проблем пока не сняли с неё АКБ. |
13.6.2016, 23:48
#228757
Никак не закончилась, так и ездит клиент, официалы делать отказались так как он ворованный оказался. Какое-то решение есть , просто молчат все об этом (и правильно делают). Как-то в польше смогли обмануть электронику и машина ездила без проблем пока не сняли с неё АКБ. Понятно, ну братья наши польские они это умеют... Видать там чего-то внедрили, что программу не держит энергонезависимо, вот оно и слетело. Вообще тема то интересная, так сказать ради познания и из-за любви к искусству. Понятно, что тему эту много кто читать может... А ты Абритуса то сам пользуешь? |
4.2.2017, 12:32
#240776
Группа: Real User Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Продолжу тему.
Имеем усилитель DSP Адрес 47: Акустическая система Label: 4L0-910-223-BO.clb Part No SW: 4L0 910 223 D HW: 4L0 035 223 A Компонент: DSP-High AU716 H02 0110 , а он имеет нас... История та же,сел АКБ и умер усилок,в нем подох проц и вся инфа в нем,заменил проц и залил чужой дамп. Запела двумя колонками с лев.стороны и наличие ошибки:-02095 - Включена защита компонентов VVDI2 чет не справляется,а может не так делаем,просит дамп гетвея не понять какого,то ли с машины где стоял,то ли куда ставим...На которую ставим КУ7 дамп подкидывал,не проходит,а другого дампа гетвея у меня нет... К дилеру еще не отправлял,да думаю тож будет геморр,т.к. нет вина,дамп на проц был найден в сети... Хочу спросить кто нибудь делал такой усилок Part No SW: 4L0 910 223 D HW: 4L0 035 223 A Абритусом или чем другим? Q7 3.6 2008. Спасибо. |
4.2.2017, 20:00
#240795
Продолжу тему. Блин чет не так в этих кушках! Сел акб- проц накрылся ) У моей акб садится часто )) -руки не дайдут! но с эелктронникой все ок причем в ноль высаживается ) Не пробывали просто почистить плату? может окислы? Отредактированно alikdr - 4.2.2017, 20:02
4.2.2017, 23:08
#240799
Цитата Не пробывали просто почистить плату? может окислы? Нечего там чистить,воды не было. Цитата У моей акб садится часто )) -руки не дайдут! Надо чуток подождать,мож и получится... |
6.2.2017, 17:35
#240893
Запела двумя колонками с лев.стороны и наличие ошибки:-02095 - Включена защита компонентов Недавно была Q7 (не та что в теме, а другая), усилок водой залило, поставили б/у и тоже запела только одна сторона и та же ошибка. Клиент уехал к дилерам и вернулся с хорошо звучащей музыкой. И цена какая-то детская была. Надо чуток подождать,мож и получится... Если получится будет хорошо. |
6.2.2017, 18:07
#240894
Реально боятся ответственности, это уже доказано и не раз. Возможно есть бюллетени по такому поводу. Насчет пина иммо, их реально диллер не знает, все подставляется в онлайне и в тишине от глаз мастеров, пин на музыку узнать реально и не секретно, запрос по вин авто.
| Сейчас: 9.11.2026, 6:46 |
