14.6.2014, 23:17
#85243
Всем привет. В Q7 плавно умер аккумулятор, после этого при включении диска в динамиках раздаётся писк, при этом радио работает хорошо. VAG VAS пишет ошибку в блоке 0E "Включена защита компонентов tbd", слышал что эту проблему решает официальный дилер легко если в машине всё стоит "родное", а есть варианты эту проблему исправить самому?
19.6.2014, 21:45
#85455
Нет. Имею последнее обновление VVDI, этой функции нет. Тогда у меня вообще вариантов нет, только через дамп. Отредактированно easy1 - 19.6.2014, 21:49
19.6.2014, 21:49
#85456
Ну при чем здесь Порше, у них с 2010 г. протокол изменился и собственное диаг. оборудование пошло, стоимостью в 100 раз дороже VAGовского Я ктому, что концерн один, а они его не читают, поставить перемычку в разъём они не смогли!! |
19.6.2014, 21:55
#85458
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Перемычка работает , повторюсь, до 10 г. Потом хоть всю машину перемычками увешай, читатьса не будет. И офф дилеры совсем не обязаны знать об этих перемычках. Нас, и меня в том числе, этому не учат. Все кому интересно получают знания на стороне.
19.6.2014, 22:00
#85459
Перемычка работает , повторюсь, до 10 г. Потом хоть всю машину перемычками увешай, читатьса не будет. И офф дилеры совсем не обязаны знать об этих перемычках. Нас, и меня в том числе, этому не учат. Все кому интересно получают знания на стороне. А как всё таки обойти защиту компонентов?? |
19.6.2014, 22:08
#85460
Дешевый и наиболее надежный вариан диллер. Поидее отказать не имеют права, делал подобное и проблем не было. Клиент оставляет все свои данные и все притензии будут к нему. Второй вариант, уже писал, вышеуказанное оборудование. Читать дамп гетевей, подсовывать его в прибор, он его исправляет и потом делает все необходимое.
19.6.2014, 23:31
#85464
Дешевый и наиболее надежный вариан диллер. Поидее отказать не имеют права, делал подобное и проблем не было. Клиент оставляет все свои данные и все притензии будут к нему. Второй вариант, уже писал, вышеуказанное оборудование. Читать дамп гетевей, подсовывать его в прибор, он его исправляет и потом делает все необходимое. Насчет дилера теоретически ты прав, но они отказали, по поводу гетевея там как я понимаю просто хранится информация о том какие блоки есть в машине, гетевей видит, что магнитофон не родной и блокирует его. Может я ошибаюсь, но мне кажется надо решать проблему в самом магнитофоне!! А как его сделать "новым"?? |
30.7.2014, 17:38
#87643
Чем делаете дамп?
-------------------- Здесь можно дешево купить многоканальный номер
8.1.2016, 0:56
#116893
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Прошло много времени, интересно кто нибудь победил гетвей чем нибудь кроме дорогостоющего абритуса?
8.1.2016, 1:29
#116895
Здравствуйте! Прошло много времени, интересно кто нибудь победил гетвей чем нибудь кроме дорогостоющего абритуса? Время прошло много, но абритус по прежнему ничего не делает, хоть там это и заявлено и машина моего клиента по прежнему катается без магнитофона. А так-то решение мне тоже интересно, где можно найти?? |
10.1.2016, 14:54
#117002
А на какой девайс нужен виргин дамп?
Сегодня DSP сделал виргином. Завтра на вторую кукушку его буду пришивать. Пока у меня стоят 2 машины - могу наделать виргинов на все блоки с CS(какие смогу снять))))))))))). |
10.1.2016, 15:05
#117004
У меня фвди пишет, что Component Protection может быть только на:
05 - Kessy-EZS 17 - Instrument Cluster 47 - DSP А вот на этих блоках её нет ваааще (Component Protection NA) : 09 - Central Electric 36 - Memory module (driver seat) 08 - Climatronic/Auto HVAC 18 - Auxilary heater 07 - Control head 56 - FM-Tuner/Radio Правда есть ещё блоки, с которыми фвди не смог связаться (половина машины разобрана). Может кто из них ещё впадает в протэкшн: Airbag Comfort module Passanger seat memory Information Electronic P.S. Audi Q7 2007 достаточно жирная комплектация, но не полная ))) Вторая почти такая же, но без пневмы. |
10.1.2016, 15:22
#117006
Перечитал тему сначала... фотки твои посмотрел. Только вот проц читать не надо. Там рядом с ним есть мелкосхема - на ней написано L66 (вроде) или L56 - это и есть еепром с милипусеньком корпусе ) - первая фотка - верхний правый угол.
Завтра гляну, что можно с этим девайсом сотворить. |
10.1.2016, 15:29
#117007
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Уверен на 100% - в блоке климата в рестайлинговом A6C6 (2009) есть защита компонентов. Вероятно и в кузях посвежее тоже есть.
11.1.2016, 1:39
#117039
наделать виргинов на все блоки с CS(какие смогу снять))))))))))). А 0E-Media Player осилишь??)) Перечитал тему сначала... фотки твои посмотрел. Только вот проц читать не надо А я и не читал проц, эта идея у меня возникла после считывания eeprom, толку от которого не было. Eeprom там 93с66. |
11.1.2016, 10:20
#117044
Знаю точно что все что находится в оптическом кольце в том числе и гетвей все с component protection. Если есть решения то выкладывайте, частенько заливает мультимедию не под ремонт, хотелосьбы заострить на этом свое внимание.
Сейчас: 28.4.2024, 1:55 |
