21.6.2014, 16:22
#85537
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз |
Имею на столе блок SRS MAZDA 6 2010 года модель GDK4-57K30
Подключился по диаграмме при XPROG, но там указан блок другой модели GEA2-57K30 Программатор выдаёт сообщение при чтении : Unknown command. Software error. Кто нибудь имеет опыт по решению этой засады? Поделитесь опытом. Может есть хитрости? Прикрепленные файлы
21.6.2014, 21:39
#85553
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
процедура простая^ цепляешь любую EEPROM, выбираешь дивайс и читаешь, а после снова вешаешь MAC можно и без микры, пофиг как это делается я и сразу понял вопрос, как это работает? всмысле, что происходит с программой до и после этой процедуры? вот такое встречается иногда и на оригинале, а так как за основу взят оригинал то можно предположить что все же в софтине есть маленький касяк, но то не страшно, главное работает |
12.12.2015, 16:26
#115200
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
можно и без микры, пофиг вот такое встречается иногда и на оригинале, а так как за основу взят оригинал то можно предположить что все же в софтине есть маленький касяк, но то не страшно, главное работает Что то у меня не прокатывает с еепромом, еепром 24 читаю-пишу, а мас ни в какую не хочет. Косяк такой же, файл выбрал Flash, а записывать стал в Shadow выдало ошибку и теперь нивкакую не пишет и не стирает... |
12.12.2015, 16:28
#115201
Вот ошибка
Start hardware...<XPROG-m Rev.E>...OK. Check authorization...OK. Read device configuration...OK. Configure hardware...Unable to enter boot mode (0x00000000). |
29.10.2018, 12:36
#264375
![]() Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят привет. скиньте кто нить фото по точкам подключения x-prog m551 |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 12:15 |
