23.6.2014, 22:23
#85667
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
Висит ошибка B2432 lost communication with automatic high beam sensor
Не могу понять,что за датчик,есть мануал 2008г там этой ошибки нет,как и датчика. На американцах тоже нет(Alldata)Есть у кого мануал или схема поделитесь |
23.6.2014, 23:20
#85668
Часто бывает неверная расшифровка ошибки, а порою и сам код выдается несуществующий, если читать ошибку мультимарочником типа лаунча. Необходимо прочитать машину родной диагнозой, сразу прояснится что да как..
23.6.2014, 23:48
#85670
Висит ошибка B2432 lost communication with automatic high beam sensor Не могу понять,что за датчик,есть мануал 2008г там этой ошибки нет,как и датчика. На американцах тоже нет(Alldata)Есть у кого мануал или схема поделитесь Нет связи с датчиков автоматического выключения дальнего света, стоит по моему в зеркале заднего вида. Схема есть в митчеле, если надо завтра скину. |
24.6.2014, 0:08
#85671
Расшифровка с дилерского сканера
easy1 если есть,скинь тоже подумал на зеркало Отредактированно sshura1 - 24.6.2014, 0:12
24.6.2014, 0:38
#85672
Расшифровка с дилерского сканера easy1 если есть,скинь тоже подумал на зеркало Завтра утром. то есть сегодня. Отредактированно easy1 - 24.6.2014, 0:39
| Сейчас: 27.9.2026, 13:09 |
