25.6.2014, 14:44
#85842
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Сброс блока сделать не позволяет, грешу на программу блока управления. Заменены цепи, ракера, форсунки, топливная рампа. Может завалялась у когонидуть такая прога. Оригинал прошивки выкладываю.
Отредактированно Voron2033 - 25.6.2014, 15:02
26.6.2014, 7:36
#85921
До работы доеду, гляну. Хотя именно такого софта к сожалению не нашел. Можно зашить другой софт от этого блока, заведомо точно правильный...
26.6.2014, 12:12
#85940
можно лиш бы он был.
26.6.2014, 12:25
#85945
Месяцев девять назад притянули ко мне Kia seed где они только не были у нас по мастерским. В итоге при диагностике посмотрели слишком сильно завышены параметры разряжения во впукном коллекторе, ошибок нет, машина на педаль газа не реагировала. Заменили датчик MAP изминений нет. После этого выписал прибор HI-COM пробовал зделать сброс блока управления также неверный ответ и все. Полез в интернет и нашел заводской софт залил, запуск такаяже песня. Выбираю опять сброс блока, опа сброс блока прошел, запускаю она стоит и шепчит и на педаль газа реагирует. Вот такое вот у меня было. На корейцах уходят значения самооадаптации постоянно, поэтому и придума им функцию сброса блока управления. А тут блин мастер поменял ракера, причем как сегодня сказал хозяин что он из Краснодара ехал и появился постоянный стук, домой он доехал с этим стуком. когда они разобрали крышку то увидели что два рокера соскачили, ну и соответсвенно клапана не работали.Замени и теперь такая лажа.
26.6.2014, 12:51
#85947
Софт другой, но с такого блока.
Надо пробовать... еепром остается родным! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
26.6.2014, 12:57
#85948
Софт другой, но с такого блока. Надо пробовать... «Вложение rar» еепром остается родным! огромное спасибо пробую. |
26.6.2014, 14:48
#85955
И так машина ведет себя также. Вот только надпись при збросе блока управления поменялась с блок не поддерживает сброс на запрещенено. не проходит сброс блока и замена клапана регулировки давления. Остальное пашет.
26.6.2014, 15:02
#85956
попробовать еепром от части потереть
26.6.2014, 15:37
#85959
Че то я видимо не совсем правильно понял постановки вопроса.
Надо то получается еепром... Привязать чем, я так понимаю, есть? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
26.6.2014, 15:42
#85961
26.6.2014, 16:11
#85962
Че то я видимо не совсем правильно понял постановки вопроса. Надо то получается еепром... Привязать чем, я так понимаю, есть? привязать только Hi-com а вот пин код где я незнаю Отредактированно Voron2033 - 26.6.2014, 16:11
26.6.2014, 16:15
#85963
VIN напишите
26.6.2014, 16:20
#85964
KNEJC524875685704
26.6.2014, 16:28
#85965
В личке. Но я бы пробовал что то делать с родным еепром. Очень уж там много нулей, по сравнению с тем, что я выше положил.
26.6.2014, 16:29
#85966
вот и я про то же самое
26.6.2014, 17:04
#85967
странно пин не подошел. без иммовая запуска ноль.
| Сейчас: 13.11.2026, 16:29 |
