30.8.2014, 15:42
#88847
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
заканчивается бухточка МГТФ купленного еще лат 20 назад и встает вопрос чем заменить?
МГТФ был тоненький, гибкий, изоляция не плавится, кто чем пользуется? интересует и многожильный и одножильный провод для мелких работ, ссылки на Ebay или где купить приветствуются. Прикрепленные файлы
30.8.2014, 18:50
#88849
Вот тут посмотрите http://www.chipdip.ru/product/mgtf-0.12/
Отредактированно Odomaster - 30.8.2014, 18:52
30.8.2014, 20:22
#88852
Это отечественный провод МГТФ, на ebay его искать нет смысла, получите китайское гуйно!
30.8.2014, 22:02
#88860
Это понятно, что МГТФ чисто русское изобретение, думал может китайцы тоже что-нибудь удобное придумали - как они живут без МГТФ?
Смотрел сейчас ассортимент МГТФ по предложенной ссылке, там есть 0.05, 0.07, 0.1, 0,12 сечение - на фотке что я выложил это какое сечение? |
30.8.2014, 22:53
#88863
Заменить можно kynar teflon 30awg
http://www.ebay.com/itm/5m-Red-Kynar-Wire-...=item233edf870d http://www.ebay.com/itm/30AWG-0-7MM-7-stra...=item5b0434b9ca http://www.ebay.com/itm/10rolls-Wire-Wrapp...=item1e662d95cb http://www.ebay.com/itm/8-X-10-ft-Kynar-30...=item3ca7ec5490 |
30.8.2014, 23:10
#88865
Измерил диаметр вместе с изоляцией проводка что на фото - 0,55 мм, импортный 30 awg 0,5 мм т е как раз аналог этого проводка что у меня кончается, да еще они такие красивые - цветные.
31.8.2014, 1:32
#88870
Китайский проводок скорее всего будет уступать по качеству, и "тефлон" там скорее всего не тефлон
1.9.2014, 7:04
#88880
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Покупал анализатор на 6-lab.com с проводочками HELUKABEL LIFY. Мягкие, залуживаются прекрасно, изоляция не плавится.. но продаются только бухтами по 100м.
1.9.2014, 8:29
#88882
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, если купит кто чинский, отпишитесь пожалуйста!
1.9.2014, 10:42
#88886
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
HDMI любой кабель разрезаю,там провода-то что надо.Этого барахла накопилось..С любой китайской хренью продают.
| Сейчас: 23.11.2026, 0:40 |
