30.6.2014, 12:51
#86133
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
С иммо, раньше не работал, вопрос следующий:
Имеется грузовик Hyundai, иммо SHIN CHANG. Какой там стоит чип? 4C? Если я знаю пин код, нужно просто вставить новый чип и прописать его сканером? Или еще какие действия потребуются? П.С. Родной ключ утерян. |
30.6.2014, 13:12
#86136
по идее TIRIS DST 4D (ID60)
в иммо 93с56 или 93с66 |
30.6.2014, 13:48
#86142
ну вам то виднее что в вашем варианте
по дампу точнее можно сказать |
30.6.2014, 13:59
#86143
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
по пину сканером ложи и не будет проблем :)
2.7.2014, 15:32
#86281
До меня хозяин отправил замок и блок иммо в Москву, там ему выточили новый ключ и прописали чип. Только заводиться он после этого не захотел. Ошибок не было. У меня было подозрение что в ключ вставили не тот чип, поэтому и спрашивал. В итоге: залез в дамп, оказалось что прописан только пин код, а место где должны быть ключи затерто FF. Обучение сканером не проходило. Записал туда данные из первого попавшегося дампа от легковой hyundai и после этого получилось обучить иммо сканером. Авто заводится, тема закрыта.
3.7.2014, 0:06
#86317
До меня хозяин отправил замок и блок иммо в Москву, там ему выточили новый ключ и прописали чип. Только заводиться он после этого не захотел. Ошибок не было. У меня было подозрение что в ключ вставили не тот чип, поэтому и спрашивал. В итоге: залез в дамп, оказалось что прописан только пин код, а место где должны быть ключи затерто FF. Обучение сканером не проходило. Записал туда данные из первого попавшегося дампа от легковой hyundai и после этого получилось обучить иммо сканером. Авто заводится, тема закрыта. Зашибись прописали в Москве ключик.. |
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 24.10.2026, 20:06 |
