1.7.2014, 17:37
#86215
есть у кого нибудь какие нибудь наработки по этому типу ECU в отношении Virgin-mod или Immo-OFF?
2.7.2014, 11:28
#86271
понятно. глухо как в танке.
замена ээпромки ничего недает, нужно и во флаш менять. искал на просторах интернета об этой теме, но скажу что все пока топчатся на месте. думаю заказать у дилера такой ECU непривязаныи. с него считать и уже пробовать заливать на другие блоки. может эксперементалным путем что нибудь выяснится. все SID 203<->806 переделываю в After-Sale именно заменой софта в еепром, edc16 тоже самое . а эта новая зараза уже по новому защищена. |
26.4.2020, 21:25
#278852
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот тоже экспериментирую сейчас с 408м.
ВСI обнулять не хочется. А хочется по фэншую, поэтому придется разобраться.. Епром могу сделать Virgin, а вот что во флэши править, пока остается загадкой. В теории в ней тоже и пин и синхра. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
28.4.2020, 11:49
#278859
807 пока ток с эмулем работает, решения другого не видал
28.4.2020, 13:38
#278861
Решение одно. Дамп от нового блока. Если потереть под привязку, может и прокатит. Есть дамп c нового блока, но под другой HW.. Завтра попробую по аналогии потереть епром, вдруг повезет)). -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
28.4.2020, 14:35
#278864
Интересно... что получится!
Ждем новостей )) есть сток если что такой: HW: 9663241480 SW: 9666681180 SW upg.: 9679171080 -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
| Сейчас: 22.10.2026, 2:07 |
