3.7.2014, 15:08
#86341
ситуация такова.
нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed может кто в курсе как менять скорость в галето |
4.7.2014, 12:37
#86456
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
бывает блок питания не вытягивает блок. Физически замерь напряжение блока...
4.7.2014, 12:41
#86457
совсем запутался уже
у меня головка из 10 игл в 2 ряда , которая без проблем читает 16C34. и использует от первого пина ничего непропуская. если у кого есть другаяraspaika по БДМ для ЦМД, то просьба выложить. уже спортивный интерес появился. припояю проводки ... |
4.7.2014, 12:43
#86458
В маем адаптере всего 11 игл 9 выходит на разьем. Попробуй так сделать я к BDM100 на прямую подсоединиял без переходников. Фотка карявая на скорую руку сделал, но разобратся можно
4.7.2014, 12:49
#86460
прозвонил свою. тоже самое
4.7.2014, 13:04
#86464
защита в программаторе может сработать. Замерий напряжения на колодке
7.7.2014, 10:22
#86625
было такое зашел в диспетчер устройств, и на том порту что висит Галета убавил там скорость и все пошло. \
Порт дополнительно USB Transfer Size - размеры пакетов уменьшай и пробуй. А так же как я выше и написал там же скоротями играйся |
7.7.2014, 10:46
#86626
EDC16U1 по кану на столе можно только прочитать,для записи ему нужен от вет от иммо, по этому если на столе то отлько через БДМ.
и если даже совпадают все инденты на aтикетке ебу то это незначит что версия прошивки совпадёт, так что если клонирывать то только по бдм сполной пререливкой MPC+Flash+Eprom да бдм порты у боша все одинаковы,с BDM100 с одной головкой прошиваюся все EDC16. |
7.7.2014, 10:49
#86627
так как времени не было много, перекинул флеш и еепром.
но что то мне все равно не понравилось. послали клиенту. как только будет ответ , отпишусь. |
7.7.2014, 11:26
#86630
так как времени не было много, перекинул флеш и еепром. но что то мне все равно не понравилось. послали клиенту. как только будет ответ , отпишусь. надо было хоть проверить выходит ли ещё на диагностику или не... |
7.7.2014, 11:33
#86631
надо было хоть проверить выходит ли ещё на диагностику или не... выходит. на столе подключал. была коммуникация по can но что то мне не понравилось. не могу объяснить. но что то не то |
13.7.2014, 22:09
#87020
Маленькая подсказка по китаискои катлете, к сожалению фотки что выложенны не вижу , по причине моеи пассивности на форуме , но чтобы катлета читала по бдм эти блоки - запитываем катлету и блок с одного источника , на блок подаем только 12в ( массу потянет через катлету) .... Как пример моя катлета на этих блоках пашет через 10пиновыи цмдшныи адаптер. блок не запитываю а только переключатель на переходнике и только 12в... так читает - иначе никак, только массу на блок кидаю и все - фиг вам получаю, проверил на med9.1 и edc16c1 bmw (edc16 к стати в усмерть дохлыи ни диагнозы ни фига а по бдм все льется и сливается)
-------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
| Сейчас: 4.11.2026, 11:45 |
