Mercedes A160 1999, ошибка P1833 (2130) расшифровка
 UgDen
сообщение 8.7.2014, 17:36
Сообщение #86726
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Добрый день!
Имеется Mercedes A160 1999 с ошибкой P1833, которая стариком расшифровывается так: Параметрические кривые клапана ещё не запрограммированы (а по немецки что-то про ventil пишет)
Гидроблок с мозгами новые, как раз приехал после замены мозгов на прописывание кодировок. Изначально висела ошибка, что блок не закодирован. После кодирования и бестолкового передёргивания разъёма к гидроплите вышла вот такая ошибка.
Прошу помощи в решении проблемы, что конктретно хочет машина при такой ошибке?
 kos004
сообщение 8.7.2014, 18:01
Сообщение #86729
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата(UgDen @ 8.7.2014, 18:36) *
Добрый день!
если есть возможность напеши по немецкий что он говорит..
а то перевод бывает разный..
 diagdan
сообщение 9.7.2014, 12:19
Сообщение #86788
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Посмотрел в симуляции по DAS - коды начинаются от 1840
а этот 1833???
Может с кодировками что ?
не было же ошибки , если я правильно понял
Дас ошибку не раскрывает? F3
 UgDen
сообщение 9.7.2014, 17:23
Сообщение #86817
Группа: Модератор
Блин... сфотал ошибку, но фотоаппарат на работе остался... ошибка по мерседесовской терминологии 2130, а P1833 всплыло в расшифровке ошибки. При подробном рассмотрении (F3) выдаёт что неисправен блок управления (который как раз новый и не может быть неисправным)
А про кодировки - это мысль... в старом была кодировка вида а12, а в новом блоке кодировки четырёхзначные AD66, AN16 и т.д. и вот сначала я поставил из середины списка, а потом я ставил первую в списке...
Как вообще узнать, какая кодировка что значит - в дасе что-то этого не нашёл.
Как доберусь до фотика, так выложу полную надпись ошибки на немецком.
 Easy
сообщение 9.7.2014, 17:38
Сообщение #86819
Спасибо сказали: 546 раз
Все кодировки в EPC во всяком слачае на моторники я там кодировки беру, нужен VIN и номер блока.
 UgDen
сообщение 14.7.2014, 15:13
Сообщение #87048
Группа: Модератор
Вернулся из мини-отпуска - поженили корифана )))
А вот и обещанные фотки.
VIN - WDB1680332J139481
праворукий мерседес из японии
Mercedes A160 1999
Прикрепленный файл  IMG_2346-r.jpg ( 31.6 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2348-r.jpg ( 29.73 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2347-r.jpg ( 49.65 kB )
 diagdan
сообщение 16.7.2014, 17:29
Сообщение #87186
Группа: Модератор
У меня в симуляции блок FTC называется??
Старый блок жив? С него считай через ввод в экспл ,если есть такой пункт конечно
Или через онлайн пробывать
Прикрепленный файл  image.jpg ( 121.74 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 163.58 kB )
 UgDen
сообщение 16.7.2014, 17:40
Сообщение #87187
Группа: Модератор
Со старым блоком (подвешивал на фишку) выдавало FTC, с новым - FGS (как на фотке). Список возможных кодировок абсолютно разный, так как в старом блоке кодировки трёхзначные (1 буква и 2 цифры), а в новом - четырёхзначные (2 буквы и 2 цифры).
В пятницу буду мучить его дальше - ща подъёмник занят другой машиной, а эта не к спеху...
 kos004
сообщение 17.7.2014, 8:31
Сообщение #87223
тут выход только или онлян или открываеш иженерку и пробуеш все кодировки,какая лутще всего подойдёт.
Отредактированно kos004 - 17.7.2014, 8:31
 UgDen
сообщение 22.7.2014, 14:35
Сообщение #87409
Группа: Модератор
Мои слепые глаза... Ошибка 2130 является P1883, а не 1833...
где ни смотрел, ошибка расшифровывается Transmittion Complete - как бы более развёрнутого описания не нашёл. Кодировки перепробовал все - там их предлагается около 20. После каждой кодировки ошибка остаётся.
Может кто-нибудь проконсультировать по инженерке? При попытке что либо сделать (например прописать вин) вываливается ошибка, что нет связи. Странно.
 diagdan
сообщение 22.7.2014, 21:35
Сообщение #87423
Группа: Модератор
Действительно просит по этой ошибке блок Y3/7 заменить
странно
чем делал кодировку ззначально?
По старому блоку какие ,были ошибки?
 diagdan
сообщение 22.7.2014, 21:46
Сообщение #87424
Группа: Модератор
Вот Инфы нашел еще
Прикрепленный файл  image.jpg ( 190.69 kB )
 UgDen
сообщение 23.7.2014, 1:08
Сообщение #87437
Группа: Модератор
Опять этот индекс 26... может есть у кого опыт такой замены? Где он должен быть нанесён? Или где в программе его высмотреть? На коробке есть 3 наклейки - ни на одной из них нет надписи INDEX 26.
Кодирование делал через старика. Машина пришла с уже поменяной коробкой. Какие были ошибки по старым мозгам - неизвестно (но их можно подключить - человек их тоже привёз). В новых висела всего одна ошибка - что не закодирована.
Надпись парт-намбера новой коробки A1683705506 (из каталога следует что меняли коробку со старым номером A1683704206) в примечании есть строчка, что заказывать следовало с INDEX 26
По всему выходит, что дядьке прислали без этого индекса. И следовательно мозги не прирастут к машине...
Прикрепленный файл  A160-FGS.jpg ( 29.3 kB )
 diagdan
сообщение 23.7.2014, 11:01
Сообщение #87448
Группа: Модератор
Похоже индекс играет роль
Прикрепленный файл  image.jpg ( 163.54 kB )
 UgDen
сообщение 23.7.2014, 17:14
Сообщение #87456
Группа: Модератор
Разобрался что такое INDEX 26 (подразумевается что на заводе сразу закодируют блок и пропишут VIN).
Это когда парт-номер детали выглядит так - A 168 370 55 06 26
к сожалению у меня без этого индекса... значит гидроблок менять... или может кто знает как его сделать нужного вида?
 diagdan
сообщение 23.7.2014, 17:20
Сообщение #87457
Группа: Модератор
Мое мнение. Или онлайн пробовать с меньшей вероятностью, либо ставить правильный блок с тем номером - который надо поEPC.
  Сейчас: 8.10.2026, 14:55
